Очень полезный документ, спасибо! Ну вот видео сигнал можно подавать прямо на разъем, не делать лишних паек на плате. Еще бы найти тот контакт, который переводит моник с режима БК на режим РГБ или видео.
Документ действительно полезный, подключил таким образом к своему штатному монитору фотоаппарат, умеющий выводить сигнал в NTSC. Подключал по композитному соединению (обычный желтый тюльпан видеовыхода). Подключал центральную жилу на 17 контакт белого разъема монитора, оплетку на массу. Для включения монитора подал на первые три контакта.
Картинка появилась, но изображение начало плыть. Фото могу сделать сегодня если нужно. По ощущениям - или не правильная частота кадров или не правильная синхронизация (может быть одно и то же, не уверен). Хотя заметно, что отображается именно источник композитного входа, а не RGB.
В связи с этим у меня вопрос к гуру, что я делаю не так?
На второй странице пост Avenir Добавлено: Вс мар 01, 2009 2:04 am. Третяя картинка там указано как запитать.
Из схемы самого монитора вычитал, что надо отключить 16 и 26 ножки внутри монитора на шлейфе, но лезть вовнутрь не хочется. Хочется добиться результата путем правильного подключения вшешнего разъема монитора.
Upd
Использовал при подключении файлы во вложении.
штатного монитора 2.JPG [ 576.72 КБ | Просмотров: 15827 ]
штатного монитора 1.doc [34.5 КБ]
Upd
Сфотографировал свою ситуацию на фото:...
1_resize.JPG [ 199.13 КБ | Просмотров: 15828 ]
...и заснял на видео (пытался залить на ютьюб - не хочет, поэтому залил на рапиду):
http://rapidshare.com/files/232834195/________________________2.MPG
