Текущее время: 16.08.2025 05:12
 Заголовок сообщения: проблема с двигателем
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 20:05
суть в том, что после промывки форсунок ультразвуком,замены прокладки КХХ и чистки ДЗ (делал на СТО), машина стала тупая до ужаса :x нормальный разгон только при нажатии педали газа больше половины.и расход стал еще больше(возможно от большего усилия на педальку газа :) ) Еще проблемка при трогании появляется сильная вибрация,исчезает после 1500 тыс.об. что делать??? :?
Sunny B14 EX-saloon GA15DE 1997г.Был
Avenir salutX W11 QG18DE 2001г.Есть
 Заголовок сообщения: Re: проблема с двигателем
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 21:48
Диагностика чё нить говорит? Ошибки?
Уж очень на датчик детонации похоже.
А форсы тебе ультразвуком не убили???? Зонтик они нормальный дают?? А то вдруг писец форсункам после ультразвука и чудо мастера скры это запихали тебе их обратно кривыми. Потому ща тупо они ссут и тупо переливают - смесь говно!
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 08:28
диагностику еще не делал,нормальных мастеров трудно найти у нас
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 12:11
Думаю надо сделать общий сброс компьютера.
По мере засирания форсов, комп потихоньку увеличивает время впрыска. Теперь форсы чистые и за то же время переливают до такой степени, что комп уже не может скорректировать...
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 12:30
сбросить клемму???чтобы сбросить комп?
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 13:07
Если есть на это время. Или можно попытаться пройти такую процедуру.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 14:06
maf сенсор это самая верхняя фишка???
