Текущее время: 30.10.2025 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 06:25
Двиг QR20, год назад сказали что ремень в трещинах нада менять :), но не свистит поэтому забил. Требуетса ли ченить кроме ремня при замене, ну там ролики натяжные или еще чего. Поиском по QR ненашел.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 11:04
Менял ремень на QG18, покупал только ремень и все.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 17:07
Я тоже только ремень менял.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 08:12
ремень и головка на 12 и руки, роликов тама нет
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 12:11
Роликов там нема, а вот шкивы и подшипники присутствуют, так что заодно осмотри последнии на предмет люфта.
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 18:29
Админ Авениров
Админ Авениров
А вот и не правда твоя :-), и QG18DE, и на QR20DE есть ролик натяжителя..и его надо периодически менять...либо как-то извратиться и заменить в нем подшипник.
Ролик натяжителя - 11955-6N202
Ремень - AY140-62247 (перевожу на русский - 6PK2247)
Clip.jpg [ 180.75 КБ | Просмотров: 29833 ]
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 07:17
Ну значиться ошиблись, с кем не бывает :D
А вообще на SR20 их нет вот:
DSC00172.JPG [ 446.08 КБ | Просмотров: 29803 ]
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 14:28
У меня последнее время после завода автомобиля стоит жуткий визг какого-то ремня или ролика. При том что резко прекращается через секунд 20. а если машину не заводили дня два, то через минуты две. Что может быть первопричиной этого визга?
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 16:36
Цитата:
ViST
скорее просто подтянуть нужно ремень и всё ..... (но не перетянуть, а то подшипникам пипец придёт) .
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 18:04
Не факт что ремень, может и цепь греметь, это слышать надо какой звук, может масло плохое, гидронатяжитель не справляется пока масло не станет чуть жиже....
А может и распредвал свестеть, такое очень часто слышу на стоянках после работы, когда мужики оставляют на 13 часов машину на ночь... также масло плохое.... Слушать надо, звуки разные....
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 18:09
DRIVER писал(а):
Цитата:
ViST
Кстати говоря, по своему опыту могу сказать, что когда ремень перетянут он начинает визжать, даже не визжать а урчать.... вот так ууурррррр..... а когда ослаблен он может пробуксовывать, появится свист шкива...
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 05:39
Перед заменой зарисуй схемку, как он(ремень) по шкивам проходит. А то мы сняли, потом целым консилиумом прокладывали, все время пару метров лишнего оставалось :)). Ролик-натяжитель есть, меняется в сборе с механизмом натяжения, стоит 3500. Прежде, чем тратится, проверь старый. И менять сей механизм не очень удобно.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 10:23
Цепь ф двигле? Да ну нах-оно греметь начинает. Эт я точно знаю,так как уже не первый "цепной" автомобиль.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 15:09
А вот и не правда твоя , и QG18DE, и на QR20DE есть ролик натяжителя..и его надо периодически менять...либо как-то извратиться и заменить в нем подшипник.
подшипник 6301LR 15 рубликов, в 2008г. На рынке подобрали.
SALUT-X W11 QG18DE 2001г
Последний раз редактировалось gri 23.03.2009 20:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 16:50
У меня иногда в холодную погоду, где-то ниже -20 сразу после завода раздается такой громкий звук продолжительностью меньше 1 сек. Не ремни это точно, распредвал свистит, что еще может быть? Гидронатяжитель цепи просто еще не успел сработать вот и визг.
