Текущее время: 23.09.2025 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: проблемы с вариком
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 16:41
помогите проблема с вариком при включении D скорость включается через секунды 3 и так любая скорость и при каждом начале движения рывки и иногда в горку откатываеться назад в положении D посоветовали жижу поменять поменял 5 литров без замены фильтра 2 недели как новый потом опять тоже самое :(
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с вариком
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 17:27
Ты как менял - со снятием поддона или без ?
степмотор тестил ?
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 17:31
Может фильтр засрался и давления нехватает, ну и степ-мотор проверить.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 19:14
А причем тут степ-мотор? у него нет давления на включение гидротрансформатора. Тут либо действительно фильтр засорился, либо маслонасосу каюк, либо гидротрансформатор надо менять. Как вариант можно попробовать сделать полную замену масла с промыванием всей системы на аппарате...
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 09:13
попробую поменять полностью. не поможет буду перебирать, предложили б/у за 12000на зап части крепежи оторвало при аварии спробегом 80000 шкивы нормуль ремень тоже
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 09:49
Если не поможет можно, после ремонта этоже масло и залить предварительно его процедив. А у тебя эта фигня резко появилась или постепенно увеличивалось время включения?
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 10:59
АХРИНЕТЬ !!! Без разговору бери :)))
Если чо потом ремень за 20-тник тут перепродашь :))))
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 11:15
резко, масло поменял прошло потом опять , сутра более менее нормально а при длительной езде при остановке в пробке стоит на месте и трогаеться только с 1500 оборотов и откат назад
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 11:16
масло менял снимал поддон на магнитах как будто графитовая смазка
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 11:48
Очень похоже на нехватку давления при малых оборотах, нуно мерить давление в системе.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 13:25
ну кого нмбуть были похожие симптомы
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 13:47
У меня на горке машина катится мордой вниз, хотя включена R. Говорят какие-то фрикционы подгорели....
Съезди на диагностику варика, пусть давление масла померят.
Уровень масла нормально замерял? После 5-10 км езды, на ровной поверхности, на заведенном двигателе уровень жижи должен быть в пределах рисок HOT. Посмотри на всякий случай. А, ну и самое главное NS-1?
Последний раз редактировалось lopuhoff 19.03.2009 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 13:51
Мож побуксовал где-нить накануне с раскачкой?
А "графитовый" налёт на магнитах еще ничего не значит. Я бы еще попробовал пустить жижу мимо внешнего фильтра, может быть он забился совсем.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 21:20
побуксовал это могло повлиять :shock:
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 07:00
Еще как......не любит сей девайс такого анохранизма.
