Текущее время: 28.09.2025 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: стук на холодную QG18DE
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 11:37
ViZOR писал(а):
Летом Visco 5000 5W-40, зимой Visco 7000 0W-40. в начале января заменил на Nissan SM 5W-30 (сказали, что в QG18DE всё-таки масла погуще лить надо).
Сказали...
Проверять нужно, много чего могут сказать, потом ведь и предъявить ничего не получится, слово к делу не пришьешь.
Почитай про смазочные масла, в инете полно подробной информации. Только не форумы читай с частными мнениями, а серьезные технические статьи ищи.
Там ты найдешь, что масло 5W30 при прочих равных условиях и в рабочих режимах двигателя жиже, чем 0W40.
Так что в другой раз обходи стороной того "мастера".
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 11:41
expert_nik писал(а):
Есть у меня мысль, что тарахтит клапан регулировки давления топлива. Стоит как раз на топливной рампе. Там больше в принципе тарахтеть нечему...Но в том, что это не клапана у меня уверенности больше.
Кто-нибудь менял этот клапан?
Хм... Возможно и он.
Но разве он не постоянно приоткрыт, если давление избыточное в рейке? Бензонасос вроде постоянно стабильно крутится, давление одинаковое всё время нагоняет. Через форсунки тоже вроде давление равномерно сбрасывается...
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 13:24
[Хм... Возможно и он.
Но разве он не постоянно приоткрыт, если давление избыточное в рейке? Бензонасос вроде постоянно стабильно крутится, давление одинаковое всё время нагоняет. Через форсунки тоже вроде давление равномерно сбрасывается...[/quote]
На сколько я понял, на холостом ходу он приоткрыт сильнее,т.к. топлива расходуется мало и часть его сбрасывается в обратку, на оборотах поменьше, т.к. топлива нужно больше. Вот почему брякает пока не знаю, да и он ли на 100% не уверен.
NISSAN EXPERT 1999 г.р., QG 18 DE, Полупривод
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 23:51
Ребята!!! Пять лет прошло... а чем закончилось? продажей? У меня тоже самое... на холодную тарахтит как дизель при нагрузке, как прогреется проподает звук, появились симптомы с приходом холодов...
Клапан не?
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 21:44
так и тарахтит..... причем зимой я это мало замечал.. а сейчас при примерно тех же условиях, что что и мой предыдущий пост, я снова внемнил этому тарахтению....
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 07:31
Здравствуйте форумчане. Недавно столкнулся с такой вот проблемой: на холодную заводишь, работает идеально без шумов 5-8 сек. Потом начинает что то подбрякивать с какой то непонятной периодичность, но не постоянно, не в так двигателя. По мере прогрева стук становится в такт с двигателем, но еле заметный. Открывал, смотрел цепь, выход натяжителя 8мм, состояние всей грм отл. Промыл гидронатяжитель. Всё собрал, завожу и один фиг всё так же. Подскажите, где искать причину.
СообщениеДобавлено: 27.09.2015 11:20
Ребята, подскажите, стук такой вот как на видео http://www.youtube.com/watch?v=8Z2WhfNluuc
