Текущее время: 26.09.2025 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пришло тепло полезло!!
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 13:12
Снятие крышки клапанов.
P3140039.JPG [ 173.6 КБ | Просмотров: 9729 ]
P3140038.JPG [ 172.29 КБ | Просмотров: 9727 ]
P3140037.JPG [ 169.69 КБ | Просмотров: 9720 ]
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 13:13
Последние фото.
P3140042.JPG [ 175.61 КБ | Просмотров: 9720 ]
P3140041.JPG [ 178.91 КБ | Просмотров: 9728 ]
P3140040.JPG [ 172.44 КБ | Просмотров: 9733 ]
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 13:14
Vladlad писал(а):
СТО в Академгородке, в гаражах на Демакова. За всю работу с материалами отдал 8200 руб.
Не хочу показаться назойливым, но сам живу в Академе, и знаю, что на Демакова в гаражах десятка два СТО... Можно подробнее?
Цена так ничего... Заманчива :)
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 13:17
Vladlad писал(а):
johnspeed1 писал(а):
так вот кто на дроме под ником Владимир 54 :D читалис
А то. Узнал?!?! :D
Поймали! ;)
Я тож не знал!
Кстати, а почему шаровые целиком не менял? Нормальные оказались?
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 13:21
Блин, сам то я не из Академа. Поэтому могу объяснить только на пальцах.
Едишь по Демакова. Проехал конечную остановку общественного транспорта. Далее за поворотом перекрёсток. Уходим на лево. Едим далее по дороге и ещё раз налево в гаражи мимо шиномонтажки. А там уже надо показывать, гаражи такое место на словах не объяснишь :roll: :lol:
Про эту станцию узал от Olegt. Мне там говорят что его подушка(правая) для двига давно лежит когда заедит? :?
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 13:26
А то. Узнал?!?! :D
Поймали! ;)
Я тож не знал!
Как говорится вовремя заметили. Еслиб не сальник то попал бы ещё на замену шаровых.
Шаровые живые. Менять не понадобилось.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 03:14
а фильтр на автомате не снимали да ? из за болта? :?
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 07:23
Вобщем-то да. Предыдущий хозяин 4 года катался не снимал. И мне что-то не хочется его снимать, чтоб спалось спокойней. При осмотре видно что все болты на месте. На магнитах было немного струшки, почистил. Так что не вижу смысла оставлять свободно гуляющею гайку по АКПП.
Разглядывал на коробке энтот фильтр, сетка выглядет чистой, хотя не стоит на этом сильно заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 07:56
Vladlad писал(а):
Прокладка, пыльник, сальник
А где и почем брал прокладку под крышку клапанов?
NISSAN EXPERT 1999 г.р., QG 18 DE, Полупривод
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 08:21
Прокладка 600 руб. Фабричная, 12. Или если там нет то в Академе есть магазин по Nissan-овским расходникам.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 10:11
Понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 14:00
ОК. ясно ! Да я хочу жижу поменять , собираю информацию :) тоже посмотрю если чисто , то не буду трогать ......
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 14:07
Наверное через 2-3 дня буду менять прокладки клапанной крышки у себя. Фотоотчёт приложу!
