Текущее время: 26.09.2025 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сход-развал не делают?
СообщениеДобавлено: 05.12.2008 08:25
Гыы, такое чувство, что мы в одном сервисе были. Прям теми же словами! И расточить тоже предлагали. И колеса у меня также /----/ стоят :o[/quote]
Ну да наверно, если только ты к нам в Сиб приезжал :D .Просто это вполне логично, поэтому и предложили, дело говорят.
Есть и еще вариант, заменить стойку, но расточить дешевле. Плюс еще если стойку заменить, то не факт что будет "щастье", может машина битая была и придется искать "зарытую собаку" в другом месте. А эксцентриков нет там никаких, сам разбирал неоднократно свою подвеску и в этом уверен на 100%.
NISSAN EXPERT 1999 г.р., QG 18 DE, Полупривод
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 10:21
в выходные сделал развал схождение(руль тянуло вправо), в сервисе сказали что по показаниям должно было тянуть влево, посоветовал расточку сделать, он там че то еще покалупался,в итоге так вывел более менее, 3 колеса норм переднее левое-плохо продольный не выводится;прокатились с ним тянуло так же вправо, ПОСОВЕТОВАЛ колеса поменять местами слева -направо,
поменял потом влево стало тянуть, он сказал что шины говно менять надо
я перекинул перед на зад по диагонали, вроде тащит маленько в сторону, но не так
ПОДСКАЖИТЕ МЕХАНИК не компетентен или ШИНЫ ГОВНО или может ЧТО то ЕЩЕ?? :wall: :o
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 11:20
подело левое перднее, заехал на развал сход, и еще зад стоял домиком, выправил, колесья перекинул назад не по диагонали (знаю что не правельно), итог авто идет прямо.
ответ механик не совсем прав, если резину съело в пол протектора, то ее нада переворачивать на диске ( только можно так делать на не направленой резине). остальное правится все.
 Заголовок сообщения: Схождение
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 16:19
Вчера махнул на летнюю резину.Очень выраженно начало тянуть вправо.На развале-схождении сказали что кузов кривой,либо стойка кривая.Стойка как месяц отьездила(обе).Говорит надо отверстия расточить на 1мм.Вот думаю где собака зарыта.Замена колес местами результата не дала.На зимней все было хорошо.Но у зимней дорожка шире.Не стойку же снимать.
 Заголовок сообщения: Re: Схождение
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 20:44
А летняя резина новая? У мню так же было когда купил б.у. зимнюю. Р-сх. показал всё ок. Маленько поездил-видать лишнее стёрлось и стало нормально.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 23:03
Балансировка колёс проверялась?
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 02:59
8-) опаньки не я один. така же херня, и менял по авто и на дисках, в этоге купил два балона на перед, первый день ни куды не тянуло, (седня среда, брал в воскресенье прошлое). Заметил натирает дорожку с наружной стороны - развал? вечером поеду к развальщику.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 10:25
8-) развал не регулируется, но можно сбить только чашкой верней опоры.
з.ы. было такое на лауреле 2001г у мну , вывернуло подшибник и повело авто, поменял чашку все в норму встало.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 13:00
Народ, внесите ясность, у нас на венике сзади развал регулируется или сход? Визуально одним рычагом смещается и сход и развал.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 16:50
А вот это зависит от кузова.
Например на W11 (2002 г.) сзади регулируется и развал и схождение, а вот у меня на RW11 (2003 г.) регулируется только схождение, а развал нет. Узнал это на сход-развале, компьютер показывает, что развал регулируется, а на машине на поперечных рычагах эксцентриков нет (нет и скобы в которой они должны стоять), обычные болты стоят. Сам там всё излазил, нет там регулировки и ни когда не было.
Так что нужно с ямы смотреть.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 17:01
Резина почти новая.Визуально потертостей явных нет(все равномерно).То что развал на вениках не делается это да.Просто удобнее говорить- еду на развал(короче так).Теперь подробнее про чашки расскажите?Этот мастер(для Andrello)на Павловском рынке-второй развал считая от кольца Маратовского.Балансировка есс-но сделана.Жека чего у тебя с этим делом?
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 02:57
8-) ну что заехал преретресли все: подшипники ступичные и в чашках стоек - все живо. на стенд сбит сход на правом 2мм поправил. Но чет не нравится все енто если так по ямкам ездить то че каждый месяц на стенд мотаться. счас не тянет ни куда. :?: :?: :?: :?: :?: идей нет.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 06:07
Парни, кто "в курсе"?: на передних пружинах имеются 3 метки краской. На них ориентирована прорезь верхней чашки пружины. Подозреваю, что "таким макаром" и регулируется развал за счёт изменения угла наклона стойки. Какие мнения? Если нет, то нахрена эти метки?
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 06:27
Эти метки для правильной сборки стойки. Пружину там по другому не поставишь, а вот чашку можно. Вообще при сборке весгда ставлю пружину на место как положено и прорезь на чашкедолжна "смотреть" на крепежный разъем стойки к ступице. На метки краской не обращаю внимания.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 06:49
У меня обе стойки были собраны со смещением на "передние" метки. Одну собрал как у тебя, т.е. на центральную. Руль стало тянуть в противоположную сторону от этой стойки. На основании чего и предполагаю возможность делать развал, ориентируясь на эти метки.
