Текущее время: 05.08.2025 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите ABS
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 17:22
То что лампа АБС горит а потом гаснет - не показатель работоспособности АБС.
У нас на примере 97 именно так.
Лампа АБС сначала загорается, через некоторое время тухнет.
Однако АБС не работает.
Не работает, т.к. после аварии поменяли ступицу на неродную, от блюба, она меньше диаметром тормозного диска.
Да и зимой ни разу не долбило в педаль тормоза.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 12:45
я думаю что все у тебя с ABS в порядке. Как проверить ? Разоняешся по гравийке примерно км под 60 и резко тормоз в пол, если колеса не застопорились значит все Ok
Nissan Avenir, qg18-de, w11, 2003 г. в.
 Заголовок сообщения: КАК ПРОВЕРИТЬ ABS И НЕ ТОЛЬКО
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 05:19
всем здрасьте !
я не пойму работает у меня абс или нет , иногда бывает при торможении немного бьёт в педаль.
А последнее время не бьет вообще .
пробовал тормозить на гололёде педаль в пол машина идёт юзом и в педаль не бьёт, шелчков нету как пишут некоторые.
лампочка ABS загорается при зажигании и потом гаснет.
Это значит не работает ? посоветуйте плиз............
 Заголовок сообщения: Re: КАК ПРОВЕРИТЬ ABS И НЕ ТОЛЬКО
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 07:13
8-) Рабочая АБС при любом покрытии (сух асфальт, лед, снег) отдает в педаль трёкотом (педаль в пол. Да при АБС полностью продавить педаль очень сложно - упираешься в сидуху, педаль трещит, остановился педаль чуток проседает. Проверял неоднократно. что -то у тебя не правельно. или отглушено или испорчено.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 08:17
блин. а с чего начать то ? по началу она била слегка в педаль, потом иногда, а сейчас вообще нифига .
ещё говорят с абс по другому как то нужно прокачивать тормоза или нет ? (снимать клемму с акб и нажимать на тормоз много раз, чтобы разгрузить гидроаккумулятор или чёт такое )
как нить можно проверить ту байду под капотом ? может она не работает...
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 10:39
вычитал на рнеса клубе , что у них датчик абс можно заменить без каких либо переделок Датчиком положения коленвала ГАЗ (406 двигатель) за 170 рублей :))) может у нас такой же . :D
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 13:06
Знакомый на Форде заменял этим же датчиком - подходит с небольшой доделкой.
Может и к нам подойдет...
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 13:59
Если датчику капут, то индикатор должен гореть. По крайней мере, у сестры на Тойоте-Платц так. Посмотри разъём на АБС, на самом блоке, можно снять-надеть, может, отошло что...
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 15:44
Надо убедиться, что на датчиках и кольцах нет грязи (особенно вредна металлическая пыль), проверить правильно ли выставлены датчики (зазор между датчиками и кольцом) и все разъёмы от датчиков до блока управления (состояние защёлок, герметичность, наличие следов электрохимической коррозии и т.п.).
Полезно ещё проверить состояние предохранителей ABS и состояние колодки предохранителей. Контакты "кетайских" предохранители иногда имеют тольщину меньше стандартной и плохо сидят в колодках обеспечивая головную боль с пропажей питания систем при тряске кузова.
Надо искать... Горела бы ABS можно ошибки было считать....
При неисправностях должно гореть...
Глюк какой то
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 18:22
а какой должен быть зазор ? есть где почитать....
а эти датчики наверное плохо вытаскиваются , можно повредить.......
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 21:18
Попробуй сначала послушай.при включении зажигания. насос ее качает?
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 21:23
Еще гдето нарыл,не помню, во Владике умельцы ставят в приборку какую-то релюху, она так же включает на несколько секунд лампочку,а потом гасит. а ABS на самом деле не фурычит. :!:
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 03:07
ок. послушаю насос , для начала.
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 13:50
слушал сегодня , включаю зажигание и ничё там не слышно .
проверил предохранители ABS под капотом и в салоне - целые.
а как должно быть ??? при включении зажигания
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 14:57
А ты выдерни предохранитель ABS должен значек загорется. Я так думаю если загорится то никаких переделок у тебя нет, сам электронный блок абс работает
