Текущее время: 25.09.2025 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обучение холостому ходу...
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 21:04
Ага, хотелось бы верить.......ещё дыру обнаружил в патрубке перед дроселем, пока изолентой залечил, надо искать :evil:
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 23:23
NISSAN писал(а):
пробовал обучить по методе, в режим диагностики выходит(чек мигает), а вот с оборотами сложнее, недаром их со сканера понизить не смогли, может сама :cry:
Посмотри свой патрубок с воздухана на предмет дыр. Мне сегодня сканером настраивали, были высокие сначала, нашли дыру, изолентой её и всё в норме
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 09:19
уже смотрели, вроде невидать
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 11:57
Как научить холостому ходу sr20dе с механической дз (заслонка управляется педалью газа) а то у меня обороты после чистки 900 об.
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 19:26
master177 писал(а):
стоит 1500 (STA 509 A)
Не опечатка? У нас в радиомагазине 250 рублей.
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 23:17
Нет, не опечатка. Можно было за 250, но ждать 2 недели. Я за две недели ожидания без авто больше потеряю! Авенир кормит! В Чип и Дип числятся по базе 25 штук, весь магазин перерыли при мне, не смогли найти! Пришлось брать за 1500...
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 05:27
Еще раз вопрос: как обучить холостому ходу движок sr20de самому, если у меня механический дросель, а то обороты прогревочные есть, а холостые 950.
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 08:35
СлюшаЙ Судя по тому, что у тебя антифриз из клапана полился как бы уже чему нибудь пипец не настал. Проверь работу КХХ и срочно меняй прокладку!!! Это чревато...
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 10:47
да не из клапана. Когда шланги нижние отсоединил с них немного тосолу пролилось. Так комп под этим клапаном? Прокладку поменял.
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 11:04
Комп стоит в салоне под мафоном.
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 11:48
Так как обучить холостому. Дрос механический.
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 17:09
Поищи поиском, где-то описывалось, я тебе не скажу точно, но примерно делается так: на заведенном двигателе сдергивается верхняя фишка ДПДЗ, обороты резко падают, двигатель почти глохнет, может даже заглохнуть, потом выравниваются, двигатель глушится, зажигание выключаешь, ставишь фишку на место, включаешь зажигание на какое-то время(не помню), выключаешь, и вроде все!
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 02:54
Чёт не нашел ничего. Ткните носом плиз? А то может так окажеться что у меня не мех. дросель.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 03:04
Вот это с каким дроселем?
.jpg
.jpg [ 59.12 КБ | Просмотров: 7376 ]
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 07:14
Механический дроссель. Тросик управления виден невооруженным взглядом.
