Текущее время: 28.09.2025 05:00
 Заголовок сообщения: Предохранители на Эксперте?!
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 15:20
Здорово, мужики. Помогите, пожалуйста, пропал свет заднего хода на Эксперте. Лампочки целые, предохранители бывают на этой цепи? Книгу найти не могу. Собирался завтра на техосмотр... :(
Nissan-Expert 1999 г.в. 4WD QG18
 Заголовок сообщения: Re: Предохранители на Эксперте?!
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 19:55
Скорее всего есть, но может и не в нем дело. Может и концевой в ручке крякнуть.. Я бы сначало осмотрел бы все предохранители в салоне визуально. Их не так и много там....
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 21:43
Предохранители смотрел, вроде целые. Попытаюсь завтра к ручке подобраться. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 22:26
К селектору подобрался, кроме двух красных проводов (подсветка), монет 1 рубль и 2 рубля, ничего не нашёл. А ещё в "Автограде" ( в Новосибирске) нет правой подушки ДВС. Подушка на QG15, Made in Thailand, 550 рублей (мне её сначала принесли). Задний амортизатор Каяба 1820 рублей. Может где-то по дешевле есть?
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 22:38
Ну даже не знаю что тебе посоветовать, где то тут была книжка на примьеру, у нас проводки очень похожи, я чет не могу найти.... Ну а все-таки, есть же что-то что включает лампу......
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 05:32
"Вроде" не годится. Нужно убедиться. Нужно искать где теряется контакт. Чудес не бывает. Тестер в руки, или пробник с лампочкой и вперед.
Контакт може пропасть где угодно. От цоколя лампочки, до гнезда предохранителя и в любом проводе по пути от клеммы + аккумулятора до болта, которым на кузове + прикручивается.
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 06:17
Бывает, что визуально предохранитель целый, а горелый внутри. Вытащил каждый, и "прозвонил" контролькой. Буду искать "лягушку" (так её в Вазе называют). Как хреново без книжки... Была бы машина безпробеговая, а моя с 2004 года в РФ. Поюзали её.
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 07:42
alesima писал(а):
Вытащил каждый, и "прозвонил" контролькой..
Этого может оказаться недостаточно. Нужно убедиться в нормальном прохождении рабочей величины тока по всей цепи. Именно тока, т.е. нужную лампочкой нагружать цепь в разных местах ее прохождения по автомобилю. Так найдешь место плохого контакта. Тестером же такое место не найдешь, он покажет наличие напряжения, но под нагрузкой все напряжение на этом плохом контакте и пропдает (упадет).
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 22:24
Доброго времени суток! Проблемку со светом заднего хода решил- сломался провод в жгуте, в переходе из кузова на заднюю дверь. Спасибо за участие!
