Текущее время: 16.10.2025 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Саббуфер на Авенир !
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 10:04
ZHUK_54 писал(а):
У мну такой стоит, ток вот динамик на нем задребезжал, пришлось отклучить!!! Монтируется на четыре болта под сидуху и фсе!!! А где на него динамик найти???
Слушай а у тебя пищалки стоят ? И второй вопрос ты когда отключал сколько видел проводов и может знаешь какие ?
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 10:41
1. вытащи динамик, на нём будет написано, что это за зверь
2. померь объём ящика пакетом с водой, + дай размер динамика - подберём
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 14:23
grantchtts, пищалки стоят! Проводов там под сиденьем два: один на саб с разъемом, второй на датчик пристегивания пассажира(не работает почему-то).
romuald, как это пакетом с водой???? Там микросхем всяких куча!!! На динамике цыфырки какие-то есть, диаметр примерно 12-15 см. А в саб ведь именно низкочастотник надать или неть???
NISSAN NX-COUPE 1.5L - мафына ЗВЕРЬ!!! (была); NISSAN AVENIR 1.8L - тоже ЗВЕРЮГА!!! (тож был:( ) NISSAN BLUEBIRD SSS 1,8 (есть!!!) NISSAN ФОРЕВА!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 15:17
Большое спасибо за ответ ! Только не понял причем тут датчик пристегнутого пассажира ? Слушай а от пищалок идут на сабвуфер провода ? Очень интересно !
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 16:19
т.е. в пустой бокс (если таковой имеется) засовываем пакет (без дыр) и начинаем набивать его пре--- резиновыми изделиями, наполненными водой. или просто наливаем воду, записывая, сколько её влезет.
для саба нужны специальные, сабовые динамики.
типа так:
http://www.techhome.ru/catalog.asp?p_7_ ... =136&srch=
или так:
http://www.magnitola.ru/Passivnye-Drugi ... 81_87.html
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 01:11
grantchtts, ну ты ж спросил сколь проводов есть, я и ответил! На саб коса отдельная с паземом! А накуя от пищалок на саб? От пищалок обычно на кросовер идуть проводульки!!!
romuald, не с водой не хотю шутить там! А чё динамики фсе такие дорогие???
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 10:49
ты размер скажи для начала, а потом мы умных дядек спросим, что в таком корпусе такого размера из бюджетных динов заиграет.
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 16:05
romuald, короче 10 см он!!! В дуймах хз скок! По моему 4"
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 14:07
прикупил я тут Китайский САБ :shock:
мучают вопросы.
читал ,что саб подсоединяют напрямую к акб....
1. а за чем напрямую к акб ?
2. и сколько саб потребляет энергии примерно, там с генератором ни чего не случиться ? :D
3. саб так сильно бахает аж зеркало внутрисалонное дрожит немного :lol: а стёкла не вылетят, можно так громыхать в машине или нет ? а то я с сабвуферами делов не имел ! прям аж страшно :ugeek:
я пока что для проверки потсоединил в плюсу прикуривателя.
второй плюс (там их два) потключил к мафону туда где появляется + при зажигании.
ну и на выход к сабу на магнитоле .
а ещё вспомнил когда включаю зажигание раздаётся звук из саба . не знаю как его описать как будто на динамик подали питание ...........
IMG_1183.jpg [ 276.74 КБ | Просмотров: 10445 ]
IMG_1178.jpg [ 109.84 КБ | Просмотров: 10448 ]
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 00:03
мучают вопросы.
Да всё очень просто: чтобы создать звуковое давление нужна энергия, причём довольно значительная. Электростанция у нас под капотом, а твой САБ в багажнике. Значит к нему нужно подвести энергию. Она по проводам передается. Чтоб потери энергии не было тянут толстые (6 - 10 мм2) верёвки к усилкам прямо от источника, акума в нашем случае. Предохранитель на + в моторном отсеке не забудь 30 - 50 А поставить. Динамик в САБе при подаче питания тявкает - смирись - это тебе не Грундик :D
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 00:13
Вопрос у кого стоит оригинальный саббуфер и кто нибудь ставил себе, какие могут быть проблемы с установкой , есть ли проводка для него?
P.S. Уточняю - только оригинальный саббуфер !
Оригинальный сабвуфер - довольно посредственная вещь сама по себе. У меня такая стоит под жопой пассажира. В ней используется 10 см мощный НЧ-динамик. У меня полностью разрушился подвес, и я искал замену. Не нашёл и воткнул 10 см СЧ - динамик. Было гавно, а стало ещё хуже :lol: Не зааморачивайся! Качества там и близко нету :lol:
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 09:22
Я бы даже сабом не назвал что стоит под сидением у пассажира. Так пукалка.
Лучше ставить корпусный в багажник, место там хватает :D
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 12:04
Уважаемые помогите кто чем сможет
в общем венька у меня пришел с мафаном kenwood f-cd7 вот хочу саб поставить но блин по докам от мафана я не могу найти линейный выход
может у кого такой же стоит подскажите где этот самый выход есть. ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 14:39
Ищи активный саб или усилитель и пассивный саб в котором есть высокочастотный вход.
На этот вход и цепляй. Параллельно тыловых или фронтальных динамиков
Nissan Expert, 2003, АКПП, привод полный, QG18DE
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 16:32
то есть если поставить усилитель то будет все ок ?
Да еще такой вопрос где найти на данной магнитоле систему автономного управления ? там написанно на усилке Pioneer GM-3200T
BMW E70 X5 30d
