Текущее время: 26.09.2025 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
чем обусловлено повышение расхода и температура ОЖ 72 град?
Опрос закончился 04.02.2009 15:52
1. Умерли Лямбда и маф. 13%  13%  [ 2 ]
2. Термостат неправельно работает. 40%  40%  [ 6 ]
3. 1+2 = ? 0%  0%  [ 0 ]
4. лямбда и маф живы, термостат мертв 20%  20%  [ 3 ]
5. другое 27%  27%  [ 4 ]
Всего голосов : 15
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 17:50
Систему промываем дистилированной водой. Берем литров 10-20 дистилята, ставим климат на максимум температуру на включенном двиге. Выключаем двиг, остываем, сливаем весь фриз с радиатора и блока. Заливаем чистый дистилят так же как при заливе нового фриза, заводим, газуем-открываем терм. Опять сливаем. Промываем сколько раз надо. Всё по завершению сливаем. Заливаем новый фриз, какой нравится. Я лил оригинал зеленый концентрат. Разводим концентрат 50 на 50 с дистилятом.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 19:46
А как определить тосол был или антифриз? У меня вот тоже зеленый, я тоже грамм 300 антифриза ливанул туда, уже год отъездил.. А на чистой дистиляге я бы не стал заводить, крыльчатка помпы смазывается антифризом, а так фиг знает что с ней будет....
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 22:18
Нихрена с ней не будет. Мы же промываем, а не всю жизнь ездить будем. У тебя антифриз. Я вобще 300 грамм тосола синего долил и пол года ездил и ничего. В декабре на свежак зеленый сменил и не парюсь теперь.
650р концентрат 4 литра, 45р дистилят 5 литров и час работы.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 01:47
Термостат на 82* WV54BN82 у меня не прошел, диаметр термостата намного больше нежели диаметр посадочного места. Поэтому замены термостата не произошло, а лишь сменил антифриз.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 02:00
а в эксисте этот номер пишется?
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 02:02
А то мне по-моему с таким же номером в магазе предлагали, мне он подойдет?
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 08:31
В Экзисте этот номер и пишется, его же и заказывать. Термостат для моторов SR, RB, RD серий, для QG ясен пень не попдойдёт, для последнего вообще только на 82 градуса выпускается.
У меня на Веньке в -20 прогрев до начала движения стрелки указателя вверх и соответственно, тёплого воздуха из печки занимает 6-7 минут, начальные прогревочные обороты при этом около 1500. Летом вообще минуту-полторы надо, чтобы стрелка поднялась, потом стоит, как вкопанная, даже с кондиционером не всегда вентиляторы включаются. Вот и судите, насколько критично состояние ваших термостатов. Термостат менял год назад, пробку радиатора 2,5 года назад. Правда, на SR-20DET радиатор заметно больше и толще.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 08:57
Для ленивых ахтунгов обладающих двигом SR20 в поиске вбиваете - термостат SR20DE
и вам даётся ссылки там ищете мой пост где нанисаны номера нужных термостатов оригинал от ниссан! на 76.5* и на 82* градуся!
QG моторы другой терм, пля вам в экзисте сложно по картинкам свой найти, там всё по русски!
Но специально напишу тут:
оригиналы Nissan термостаты для SR20-DE:
на 76.5*с номер 21200-53J00
на 82*с номер 21200-60J00
по размерам совершенно идентичные, разница только в температуре открытия!
Для QG18DE номер темостата 21200-4M500 он на 82*с
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 10:04
В любом случае термостат - это стандартное изделие, как болт, гайка и т.п.
Можно ставить любой подходящий.
Подходить должен по трем основным размерам. Типоразмеров совсем не много. Рисунок уже приводился тут.
И по расположению воздухоотводного клапана.
Температура начала открытия - по региону использования авто. Для теплых стран ниже, для холодных - выше.
Для Сибири 88 градусов - легко доступный компромисс.
Если каталог не предлагает термостат на температуру выше 82 градуса для конкретного автомобиля, это означает только то, что этот автомобиль не поставлялся официально в регионы с холодным климатом. Поищите для другой модели авто, официально поставляемой в Сибирь, с аналогичным мотором.
 Заголовок сообщения: Re: термостат ?
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 22:54
Чёт может и туплю,но сегодня мне сказали,что на моём двигателе 2 термостата,и есть де такая проблемма,что один пагибает и в связи с этим ведёт голову.....чё правда,да? :shock:
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 23:31
Пардон не глянул в каталоге перепутал двиг!
Последний раз редактировалось kayaba 17.03.2009 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 23:57
Ну начнём с того,что не разводят...а так-инфа к размышлению.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 00:18
http://www.primera-club.ru/forum/topic/903.htm посмотрите эту ссылочку,там как раз и написанно про пару термиков
Береги Дупло С Молоду,к старости не подведёт
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 00:20
Ну по поводу термостатов-х.з.,а вот про каты-посмеялсо))
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 07:38
ОК
Последний раз редактировалось vtral 17.03.2009 14:06, всего редактировалось 1 раз.
