Текущее время: 29.09.2025 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: УСТАНОВКА СИГИ САМОМУ
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 10:15
Такое чувство что спецы только в Кемерово и Новоалтайске живут. Вот куда нужно ехать ставить сигу. Без обид :lol:
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 10:26
Да какие обиды могут быть на человека, который сказать по существу нечего не может :lol:
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 13:26
Новокузнецк тоже не на последнем месте :)
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 11:05
Чтож, посмейтесь, и поразмышляйте по поводу запуска еще немного, а когда у вас вскроют машину варварским способом, я над вами посмеюсь. :lol: по делу так никто и не написал ничего, только ржать можете спецы, про датчик объема я имею ввиду. или что то подобное. Спасибо за помощь :ok2 умники.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 11:11
Ну вроде написали же что датчик объема ставить если паралельно датчику удара, то на автозапуске толку от него не будет... вот я все до своего добратся не могу... когда я объемник покупал мне все продавцы говорили, что они все одинаковые, только фирма - производитель разные... Если тебе просто надо чтобы он был, цепляй его вместо или паралельно датчику объема, в чем проблема то?
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 11:18
Ну вот уже по делу, наконец то. То-что они все одинаковые по функции это понятно. Тоже самое что старлайн и шархан,тоже сигнализации, с одинаковыми функциями,но характеристики разные. Только хочется Эффекта, т.е. не просто знать что он стоит, а то что поможет если понадобится. Я же писал что стекло раскололи, а не разбили, соответственно датчик удара не сработал. хотя стоял на максимуме. мороз видимо тоже дает о себе знать.
Вопрос: Какую фирму лучше брать???
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 11:57
Чувствительность объемника выставляется.... по фирмам ничего не скажу, я взял самый дешевый однозонный. Я думаю любой объемник среагирует на раскол стекла или открытие двери... он же объемник... он запоминает параметры объема и при изменении объема он срабатывает. Открываете окошко объем салона меняется...
И еще, от правильности установки датчика удара многое зависит, многие лепят его на двухсторонний скотч, я сам так прилепил, но это не правильно, сам скотч гасит вибрации кузова, итог на самом чувствительном надо со всей дури ударить по колесу чтобы сработала основная зона.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 12:25
Совершенно конкретные ответы уже были даны, читай снова.
Если тебе они не понятны, учи матчасть. Если считаешь, что ты умнее и опытнее производителей сигналок, сделай по своему и утри нос всем остальным, мы будем тебе только благодарны.
Однако пока от тебя только вопросы, ответы на которые ты игнорируешь.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 12:40
[/quote]
Отвечаешь?
У Мерседеса и Запоржца тоже функции одинаковые. Только результат их выполнения разный.
У меня сига из первой тройки. Все навороты, автозапуск исправно работает. Однако непременно буду ставить автономное устройство, а сига будет только команду давать на дистанционный запуск. Может я глуп? Или ты не внимательно изучал различия?[/quote]
Если это вопрос то не обижайся.., ты сам на него ответил. или неправильно поставил. Различия изучал, смысла не вижу. Можешь считать что я глуп, если полегчает. Здесь, советы и помощь нужно искать и раздавать, а не ерундой заниматься, Отвечать или нет, не в том возрасте.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 12:43
Отвечаешь?
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 13:58
Чет все в кучу свалил. Ничего не понятно. Ладно, не имеет значения. У меня нет вопросов, у меня только ответы, они уже прозвучали. Нужно всегда понимать, что ответы у каждого свои. Каждый для себя сам решает. Для тебя различия не имеют значения, для меня имеют. Свои выводы никому не навязываю. Что тебя так возбудило, не пойму.
Ерундой болтать - пусть мОлодежь и пОдростки тренируются :)
Удачи.
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 14:00
Блин куда поставить концевик капота он короткий какойто аказывается и не достаёт ...
кто как ставил ? если можно фото.....
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 14:23
Вот если стоять лицом к открытому капоту то в левом верхнем углу, у стойки стекла водителя, там где розетка, там есть как раз уже готовое отверстие, и снизу ничего не мешает...
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 14:49
вот это ???
или ещё выше ?
если это, то там не достаёт оно у меня поче му то ..............
LPIC9096.jpg [ 242.54 КБ | Просмотров: 9211 ]
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 14:53
Странно у меня там с запасом, да и не только у меня я там его видел, оно должно упиратся в ребро....
