Текущее время: 04.07.2025 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 22:11
Да, вроде похоже - тип D.
А вот с движком QR-20 уже тип J идет. Я так понимаю, что Ниссан где-то с 2003-2004 г.г. свои автоматические коробки на тип J стал переводить. А сейчас новые машины с вариаторами уже на NS-2 идут.
Причем такое разнообразие типов масел от годов выпуска только у Ниссана, у других производителей такого практически нет. Так что повезло нам мужики! :D
P.S. но главное во всем разобраться!!! :poll
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 00:42
Dimasik писал(а):
Ну это внизу.
А сверху на ручке (за что вынимаешь щуп) обязательно должна быть типа бумажки приклеево. Бирка короче. На ней и должно быть все написано. Там краказябры и по-английски тип жидкости.
Сегодня специально изучал.
Ни бумажки ни каких других обозначений, кроме HOT-COLD уровней на щупе.
В общем, залил NISSAN Type D. Сразу исчезли рывки при переключениях, даже на холодную практически незаметно.
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 03:30
там в мануале нету картинок как правильно масло замерить ??? а то получается всегда выше верхнего уровня .....
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 13:39
У меня на щупе тоже нет ни каких обозначений какое масло лить, и я лью Fluid D.
Avenir Salut X, 1999, W11, QG18DE, 2WD, AT.F4
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 14:42
если я правильно понял- тип D, это декстрон III ?
Эксперт 2000г.QG-18DE.4WD.автомат.Вкуснятина....
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 15:29
Нет это не декстрон, но вроде как можно его использовать в качестве замены.
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 22:22
Народ,подскажите плиз!!!
Тут заметил,что когда ставишь машинку под горку,потом когда заводишь,очень трудно рычаг передвинуть с паркинга. Это что за хрень такая?
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 23:23
А если ключь в дверном замке(квартиры) поворачивать и при этом изо всех сил тянуть дверь на себя, как он, легко повернётся??? НЕТ! потому что механически язычёк замка и испытывает сильное трение. Также и в коробке, блокиратор зажат когда под горку. Если имеется уклон то Ставь сначала на ручник, а потом на паркинг, и перед троганием сначала D, потом с ручника снимай. ВСЁ будет мягко.
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 23:31
а по мойму это не нормально!!!
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 00:10
А как ты думаешь у тя происходит блокировка, чтоб машина не катилась с горки на "Р"???? Есть мысли?
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 02:48
номально ! нормально! у всех так , сначала ставь на ручник а потом на P :!:
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 02:58
Никогда на уклоне машину на паркинге просто не оставляю. Сначала ручник, потом паркинг.
Лучше ручник подтянуть и колодки поменять, чем потом машину в ком либо или чём либо искать и блокиратор ремонтировать! Не считаю его надёжным средством удержания машины, плюс лишняя нагрузка на привода и коробас!
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 05:07
Ты инструкцию на любую автоматическую коробку почитай, потом будешь говорить, нормально это или не нормально.
Это требование производителя. Заметь, требование, а не рекомендация.
Положение коробки "P" это жесткая механическая блокировка, как палка в спицах колеса велосипеда. Что будет со спицами, если палку выдирать из них под нагрузкой?
Хочешь сломать свою коробку - продолжай по своей методе.
Чуток уточню правильную методу, которую с успехом применяю для парковки на уклоне:
1. остановился тормозом
2. держу тормозом (дожимаю сильнее чем нужно для остановки)
3. включаю "N"
4. затягиваю ручник (не ослабляя тавление на тормоза)
5. отпускаю тормоз (машина чуток скатывается, вернее на пару сантиметров проседает)
6. включаю "P"
7. глушу мотор
Самый важный пункт 5. Без него блокиратор паркинга все равно может закусить.
При такой методе еще ни разу не прикусило ручку коробки. Все нежно и ласково.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 06:47
вот это правильно написано.
и всё таки народ ! у кого есть мануал. там есть что нибуть про то как мерить уровень масла в автомате ?
