Текущее время: 30.09.2025 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 162  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про расход.....
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 13:01
bia_22 писал(а):
все в норме, и диагностика показала.
Ох, ребяты... Наслышаны мы о всякой диагностике. Если расход не радует, а диагностика ОК, нах такую диагностику!.. Датчики меняй! Сначала лямбду, потом МАФ, если не поможет...
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 13:02
А что-инжектор промыть? Тут как то даже посмеялсо толстый с кальяном нада мной....
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 13:31
Угу. + мульён.
В сервисы ни ногой. Дармоеды и разводилы.
Если сам не допетриваешь, ищи отзывы о кулибиных, которые не предъявляют сертификатов, но реально устраняют проблемы. К ним и обращайся. Их надежность базируется на репутации. Они не обманывают никогда.
Расход - яркий и точный индикатор исправности машины.
Постоянно мониторю свой расход с целью своевременного обнаружения мелких неполадок.
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 14:32
В том то и дело, я тоже мониторю, уже давно. но что то не переборю расход никак. Лямбду может и стоит поменять, только врядли расход упадет, если комп все ровно кажет, были бы сбои, выявил, не впервый раз там проверяюсь. дело в чем то другом, может датчик какой, заслонки например, на него больше всего грешу. на выходные займусь его проверкой. Или остается ждать потепления и замерять расход. Летом было меньше, причем заметно.
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 14:40
Зря так думаешь. Лямбда выходит из строя постепенно. Придуряется исправной, даже не любой сервисмен может это определить. А комп уже повышает расход топлива...
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 15:35
всетаки советуете менять? Мне на прошлой машине, карбюратор был, нагадали эти самые сервисмены лямбду поменять, я повелся, поменял, тоже результата никакого. Поставил опять старую и к ним на диагностику, все исправно говорят, зачем приехал, Когда я им раскрыл все карты долго отнекивались, типа это не мы, другая смена была, а я то помню их фейсы....... все безответственные, стараюсь не кататься по сервисам, самому проще, надежней и дешевле, Вопрос только как комп. победить без подручных средств электроники???
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 15:44
Никак.
Без инструмента, приборов И ГОЛОВЫ никак.
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 16:49
все есть, приборов не хватает для полного счастья.
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 17:58
Я чес слов даже удивился....обычно оно так прикисает,что слесаря поминая мать всяко выворачивают её с трудом. И как правило старая если и была живой-то после снятия уж точно мертвее не бывает. А вот про инжектор тут(на сайте)никто и не поминает-ток ржут с чего не понятно? Кто то тут уже чистил его? Я бы отнёс его и пррровибрррррирррровал)))) за одно и на форсунки посмотрел.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 09:29
Видимо старый хозяин менял, вот и не успела прикипеть, и заржаветь, поддалась очень легко. А про инжектор пусть ржут, пока не наткнутся на протекание прокладки КХХ, Фотика с собой небыло, а то тбы поржали вместе. за КХХ нужен глаз да глаз, как только прозевал, считай попал на круглую сумму.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 13:18
Что там про КХХ (это что клапан холостого хода?), куда смотреть чтобы что то не протекло. 8O
Скажите мне я тоже посмотрю, а то у меня уже наверное пртекла 8O
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 19:39
Обсасывали про этот КХХ не раз. Поищи поском.
Я вот заметил, что расход зимой и летом оч сильно отличается, порядка 3 литров. 13 - зимой, 10 летом. я на шипах гоняю, накат у машины плохой, частые прогревы, и т.д. стиль вождения тоже сильно влияет. Ездишь так аккуратно, стрелка медлеееенно так идет вниз, а стоит только выжать тапку в пол, смотрю стрелка так резко ушла вниз...
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 18:47
Насколько я знаю на твоем двигателе небывает такой проблемы, это больше касаемо модели QG
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 19:11
бывает бывает, у меня тоже SR-20 есть там все, и КХХ и антифриз через него проходит....
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 01:42
А можно по подробней, куда посмотреть и что сделать, чтобы проблемы не стало и ничего не случилось.
