Текущее время: 17.08.2025 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Высокие холостые обороты
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 14:45
Никитин писал(а):
kot-barmaley писал(а):
И наверно из Багульмы?
Не я не понял ? А Бугульма здесь то с какого боку ? :evil:
У кота глюк просто!
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 14:58
Евген-69 писал(а):
И холостым сам не обучишь! Только со сканера.
Как это не обучишь? Очень даже легко и просто. Есть ветка например с описанием процесса. У меня мотор QG, но заслонка тоже электронная, алгоритм работает от QR. Ту ветку читать всю, в шапке есть неточности, исправления в ветке, там и мой пост есть с отзывам.
Наших моторов много где понаставлено. Надо шире искать, не только на этом сайте :)
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 14:44
Мобыть оно и так, но у меня не получилось (делал много попыток именно по такому алгоритму), А потом диагност на хорошей Ниссановской СТО сказал, что на таких движках это не катит.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 18:23
Евген-69 писал(а):
у меня не получилось, диагност сказал, что на таких движках это не катит.
Бывает. Нюансов много, надо все прочувствовать. А диагносту что выгодно сказать? Правильно, что сказал то ему и выгодно.
Поищи в той и подобной ветках земляков, кому таки удалось все, свяжись, помогут. Все получится. У Ниссана не так много денег, чтобы делать много "разносолов".
Было много отзывов типа: много раз пробовал - не получается. Потом тайминги лучше посчитали, нюансы выдержали, и все получилось.
Хотя, если бабки лишние в кармане, можно отнести их в сервис.
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 16:24
С меня ни копейки не взяли!
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 16:40
Повезло? Или всегда так?
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 20:49
Пр
Просто стрельнуло...
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 08:34
а ваще нормальные холостые энто скока? У меня 950 8O
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 08:36
Для моего двигателя 700-750 норма. Для твоего может и пониже.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 08:37
680 для QR-20DE нормальные холостые обороты. Очень легко обучается нормальным сканером, но, как правило, если завышены на этом моторе, значит и дроссельная заслонка грязная, вот мотор и "пересраховывается".
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 09:02
Про грязь мотор ничего не знает. Обычно наоборот, после чистки ДЗ холостые вырастают. Механизм прост. Загрязнения наслаиваются постепенно, комп адаптируется, подтягивает оборты до нормы вверх, приоткрывая заслонку все больше и больше. После удаления отложений при чистке, щель между ЗД и корпусом на ХХ становится заметно большей площади, обороты ХХ вырастают, нужно обучать заслонку.
У меня ДЗ была не очень грязная, после чистки обороты вросли всего до 850.
Можно опрос провести ради хохмы. Выяснить как соотносится количество вымытой грязи и обороты ХХ сразу после чистки :)
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 09:13
Ещё как мотор про грязь знает! Именно QR-20. Обороты ХХ на нём регулируются открытием самой ДЗ, поскольку она электронная, и когда воздуха не хватает (именно так мотор и "узнаёт" про грязь), то он открывает заслонку "с запасом", отсюда высокие холостые, что отлично видно по сканеру. Просто друг один сейчас выбирает себе Х-Трейла, вот мы с ним и катаемся на диагностику регулярно- у всех машин заслонка открыта больше положенного.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 09:34
Блин. Жутко не хочется спорить. Но ведь некоторые могут действительно в это поверить.
Зачем так технически неграмотно настаивать?
Покажи мне датчик грязи! Только специальным датчиком мотор может знать о чем либо.
Мотор не знает о грязи ничего. Ему это не нужно. Его это не интересует. Его интересуют обороты. Так вот, когда от наслоений грязи, обороты начинают потихоньку падать, контроллер восстанавливает их, приоткрывая заслонку. Чем больше грязи, тем сильнее заслонка приоткрыта, тем больше окажутся обороты ХХ сразу после чистки ДЗ.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 09:47
У меня были 750 - 800, потом вообще глохла при запуске на горячую, двиг SR20DE. Как-то случайно глянул на наклейку на капоте (в районе замка), так вот, там написано 700 об/мин при каких-то 15 градусах (не температура). Промыл ДЗ, обороты стали стабильно 720, а через некоторый промежуток времени около 690-710. Сейчас так и держатся в районе 700, причем как на холостом ходу на паркинге, так и при включенной передаче на тормозе.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 09:52
lopuhoff писал(а):
двиг SR20DE.
Возможно у твоего двигателя не электронная ДЗ? Если привод ДЗ механический, тросиком, то за обороты ХХ отвечает уже не ДЗ, а специальная система. ДЗ с механическим приводом на холостом ходу всегда закрыта полностью и на обороты не влияет.
