Текущее время: 29.09.2025 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: УСТАНОВКА СИГИ САМОМУ
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 13:43
Horror писал(а):
Тогда вторую сигналку дооснастить датчиком объёма, датчик удара может улавливать вибрацию движки, отопителя и блажить. Датчик объёма будет контролировать пространство вокруг авто...правда, может и на выхлоп сработать.
Кажется, в некоторых сигналках есть возможность подключения объемника и ударного датчика одновременно? А если ударный чуть загрубить, а объемник настроить почти вплотную?
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 14:47
Можно, конечно. Датчик объёма можно напрямую к шлейфу датчика удара присоеденить, зоны сработки разъвязать диодами, чисто так, на всякий случай. Есть ещё и датчики перемещения, но они весьма чувствительны, и запросто могут вибрацию работающего движка расценить как попытку сдвинуть/наклонить машину. Но для охраны машины всёже хороши, заразы. А больше всего надеяться нужно на себя...Да хрен ли там, возле "Палаты" на Тухачевского спугнул чувака с линейкой от вазовской семёрки....привлек блеск линейки и характерные движения, я слегонца ох*ел от такой наглости, встал, смотрю на это чучело. А он неторопливо так в "Колесо" пошел, на крыльце обернулся, осмотрелся и зашел в здание...В семаке несколько пакетов, сигналки нет - всё пох владельцу....
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 16:24
На днях выставили стекло на передней двери, сигналка не сработала, Старлайн В9, видимо как раз во время прогрева, каких то 10 минут и машина пуста, правда магнитолу не хватило ума снять,только разломать, напакостить хотели что ли.....слов нет чтоб не ругаться.....ВАНДАЛЫ. Раньше не задумывался об охране, надеялся на то что есть. теперь планирую добавить датчик объема. Какой посоветуете? Или может какие дополнительные средства ( ружье например)?
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 17:17
Как выставили? разбили что-ли? А датчик объема если цеплять параллельно обычному датчику то он не спасет, т.к. на автозапуске сига отключает этот датчик.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 06:07
Увы, датчики в режиме автозапуска обрубаются во избежание срабатываний. Из допсредств...один чел откопал где-то газовую капсулу, предназначена для обороны помещений объёмом от 100кв. метров. Поставил в машину(УАЗик буханка), долго хвастался и был очень доволен, пока в момент очередной пьянки в авто эту хрень не привел в действие...к машине около недели подойти было невозможно - жгло усё, глаза, нос, рот, кожа вся чесалась... как его водилы материли - машина стояла на территории предприятия...Я это к тому, что любая самопальная защита имеет два нехилых конца, и ей монописуально, на кого сработать...Поэтому вариант с двумя сигами представляется разумным решением, главное, вторую сигналку выбрать качественную. Тоже чешу репу по этому поводу, хочу выбросить нахрен Тамагочу 950 (достала до печенок), вставить вместо него Bruina 1000 и добавить Партизана 4 или Пантеру серий CL/SL....
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 08:21
Посмотрите phreak.ru. Оччень много интересного...можно делать соответствующие выводы...
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 18:52
Вот зачем дал ссылку? терь про спокойный сон можно забыть когда мышина под окном..... ну и народ же там тусуется..... я в шоке.... :(
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 20:14
У меня тоже в9 стоит. так вот я узнавал в сервисе где ставили (авторизованый сервис ниссаном)сказали,что объемник будет давать наводки на антену сиги(или на оборот :) )и будут ложные срабатывания!!!
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 06:04
Преумножая знания, преумножаешь скорбь. Но врага лучше знать в лицо, ИМХО иметь представление, как и с помощью чего третьи лица могут делать неприличные предложения чужому автомобилю... скатался вчера к поставщикам, цены на допоборудование, конечно, скакнули, и ассортимент сократился. Датчики объёма есть, что-то в районе 500 +/-100..200руб, датчик положения дорогой, зараза, 1400 руб(розница). Нада зарабатывать и ставить. Что-то много последнее время каких-то мутных мальчиков тусуется по улице, у нас, где живу, ещё и куча забегаловок дешевеньких, там и контингент соответствующий бухает...
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 08:56
Да, это точно... вот вчера до 4-х ночи сидел читал че там пишут.... потом до утра думал че можно и как сделать... кое что придумал )
Кстати там много и дельных советов что и как сделать можно.... почитайте рекомендую.....
Одно я понял, установка сиги в любом сервисе по стандарту - это установка доп ЦЗ с клаксоном.... элементарно не все установщики даже провода заизолировать под штатную проводку не могут, не говоря уже о какой либо фантазии...
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 09:38
Тоже верно. В большинстве случаев стандартной установки виноваты....сами владельцы! Говоришь челу, что ставить буду весь день, и лучше, если заберёт авто на следущий день по звонку на телефон. И начинается изъёб мозгов - а чё так долго, ооо, да я седня уехать хочу, да мне машина нужна....С кучей матов жгуты заматываешь в изоленту, надеваешь гофру, тысяча стяжек пластиковых, и один хер видно, что не родное это.... И делается это под постоянные звонки идиота-менеджера, возле которого сидит и писает кипятком клиент...Знакомые мужики-электрики, они тоже берут авто на сигналки, но работают чисто на себя, и в таких случаях просто отфутболивают торопыгу. Установка простой сигналки у них - 2 дня. С запуском - около 3 дней. Проводку сигналки потом хрен найдешь, всё в общих жгутах.
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 09:51
А по поводу совместимости микроволновых датчиков с сигналками - надо просто купить, поставить и проверить. Если на блоке сигналки есть разъём под доп. датчик, то проблем быть не должно, значит, производитель уже рассчитал, что сигналка выживет с дополнительной нагрузкой. Ставил на Томагавки, Бруины датчики объёма - всё работает корректно. На Старлайне разъём на штатный датчик удара двойной, там уже есть "мама" под доп.датчик, значит, будет работать. А чтоб избавить себя от траблов, не стоит лепить модуль связи на лобовик - его место под панелью приборов, под пластиковой накладкой. При нападении на авто открывают дверь, вырывают шлейф из модуля, расположенного на лобовике. Единственное, что он может успеть передать - срабатывание датчика удара....на которое владелец и вниманя не обратит...
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 10:27
Антену запрятать это канеш хорошо, но потеряется дальность, а для меня это важно. Я на работе завожу свою машину прямо с рабочего места чуть поднявшись на отм 42м. прямой видимости нет, заслоняет крыша соседнего цеха, дальность по прямой составляет около 827 метров, при том что по паспорту сиги макс дальность управления 600м.
Насчет объемников. Я когда брал сигу не знал что датчик у неё встроенный, доп входа нет, следовательно подцепить никак нельзя :(
Вопрос, как работают датчики объема, я имею ввиду какие группы контактов там имеются, или там изменяется сопротивление? или там просто как в датчике удара замыкается контакт?
Посмотрел седня замок капота, офигеть, даже я ни разу не взламывав машину легко открою его за максимум 5 мин имея в руках хорошие кусачки и пассатижи. :?
Пошел покупать автономную сирену и замок капота..... ;)
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 12:03
Усли честно, то датчик объёма не разбирал. Знаю, что создаёт поле вокруг себя(соответственно и машины), и контролирует его. При искажении поля - чел прошел, собака пробежала, блин, муха пролетела!!! - даёт импульс на срабатывание системы. Есть одообъёмные, есть двух объемные. Последние прикольнее, хоть и дольше настраивать. Поставили такой на машину, накрутили так, что проходишь на расстоянии полтора-два метра - поквакивает, ближе - начинает орать. Осенью залетела к нему в салон муха, крупная и уже вялая....датчик её находил и начиналась тревога :))). Думаю, этой зимой только этот нервный датчик спас его шипованную резину - ночью были срабатывания, он всё бегал к окну, вроде ничего подозрительного не замечал, а утром увидел разутую машину неподалёку от своей. В датчике удара контактов тоже нет, там пьезоэлемент от толчков вибрирует, чем сильнее удар, тем больше получающийся ток.
Замок на капот весчь хорошая, надо просто контролировать состояние, чтоб не закис, и проблем не будет. Приезжал чувак на Крузаке, вдвоём две смены ломали замок, он ключ потерял...немеряно секса было, спецы ставили. Если бы капот подломить, то быстрее было бы, но машину жалко. Она не виновата, что хозяин ###...
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 12:21
Нее, я не про это, мне надо понять как там сигнал с этого датчика идет в сигналку, на мгновенье замыкаются контакты? или там сопротивление может меняется? Вобщем нужна схема подлкючения этого датчика.
У меня еще люк, а он не такой герметичный как двери, но я думаю если норм настройка будет то должно все нормально работать.
Вот думаю 2-ю сигу поставить простенькую с обр связью, чтобы контролировать машину во время автозапуска. когда надо поставил на 2-ю сигу, когда не надо не ставишь. только вот нельзя вешать на ключ много брелков, иначе личинка замка зажигания расшатается :(
