Текущее время: 27.09.2025 05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 19:56
0
Horror писал(а):
Не пробовал, поэтому просто идея: аккуратно сверлим дырочку в клавишах насквозь. Заранее подбираем что-то светопроводящее - кусок цилиндрика из оргстекла, например, мой киндер занимается сборкой моделек, так там прозрачные детали на круглых литничках диаметром 3...4 мм. Вклеиваем, шлифуем/полируем. В теории должно получиться...
А что неплохая идея,а я попробывал вот так,а пока эксперементировал,пришлось одну кнопку прикупить :)
DSC00455.JPG [ 616.62 КБ | Просмотров: 7703 ]
DSC00429.JPG [ 695.57 КБ | Просмотров: 7703 ]
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 21:18
Сегодня решил заняться этим вопросом, вытащил блок, снял одну кнопку. Ну не просвечивает она зараза! Прямо к люстре поднес для просвета. Вобщем такая же ситуация как и у vull. Царапать и сверлить эту белую хрень что внутри не стал - гиморно. Зависит стало быть от выпуска авто.
К сожалению для себя сей вопрос окончательно закрыл.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 21:53
А я ток озаботился.....тож сниму и гляну.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 10:22
Кстати Кот, будешь снимать - можно это сделать без снятия облицовки двери. Я не знал - потому ее снимал. Когда открутишь винт в углублении этой типа ручки, нажми посильнее - этот блок и выйдет, там металлическая защелка стоит. Потом вытаскивай разъемы и делай с кнопками чё хочешь.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 10:59
Да я наю как там и чего)))) Обшивку снимал часто.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 12:26
Можно еще просто как в Х5 углубления на ручках двери подсвечены так и здесь направленным лучиком (чёб в глаза не светил )всю панельку одним светодиодиком подсветить
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 12:31
да не-не то уже будет.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 12:47
но ручки я себе во всех дверях точно подсвечу а то в темноте бабы ногтями обшивку царапают :D :D
Кстати а чё за фигня типа фотоэлемента в левом углу на панели ,возле стекла?
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 12:50
Я так думаю,что это от "картридера". Я когда свой снимал-глянул по проводам-вродь туда уходят. Скажу точно весной.когда панель снимать буду)))
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 13:32
Это датчик освещенности, как-то связан с климатом. Но для каких целей служит не знаю. В мануале по тестированию климата говорится, что если в темноте тестируешь, то надо лампочкой 60? ватт этот датчик освещать.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 13:37
гонь поди-светили на него прожектором-и нифига. Что то должно было изменится?
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 14:22
на других форумах седня говорят Датчик освещенности что при вьезде в тунель климат(если на автомате) переключаетзабор воздуха с наружки на салон.
Надо попробовать закрыть и посмотреть!
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 15:21
Он работает только на навороченных комплектациях Авениров. А на большинстве так просто стоит, не подключеннным.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 15:40
Блин,чуваки-а при чём тут климат и датчик света?
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 15:44
Очень даже при чем.
Я, кстати, у себя точно замечал (хотя комплектация у меня самая что ни на есть простецкая), что летом кондей работает в разном режиме, в зависимости от того, на солнце машина находится или в тени. Насчет переключения заслонок при заезде в тоннель - не замечал. Хотя, может, по тоннелям езжу редко... ;)
