Текущее время: 05.08.2025 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: КХХ
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 17:51
Други, помогайте советом! Сегодня поставил диагноз своему шаговому двигателю на КХХ, пациент скончался....Прозванивал его, включал зажигание и смотрел на шток...делал всё как в книжке написано. Не дышит...Холостые при этом в норме, не гуляют, движок стабильно работает всегда, нет только прогревочных!!! Внимание вопрос: есть вероятность что ЭБУ жив? КХХ завтра закажу новый, но будет ли он работать? И последнее: где стоит ЭБУ? Спасибо заранее :D
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
 Заголовок сообщения: Re: КХХ
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 21:09
Если неработает кхх и его сразу не отключили то эбу тоже сдох скорее всего. там 2 микрухи и одна из них горит. если надо то за ваш счет отправлю эбу и гляну где-то шаговый валялся (эбу с механики)
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 21:14
Спасибо, добрый человек, что отозвался!
А ЭБУ подойдёт или нет, как узнать?
Последний раз редактировалось master177 17.02.2009 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 21:23
Я уже заказал сегодня в экзисте новый КХХ, вот думаю жив комп у меня или нет? Машина то ездит без проблем вообще! Читал, что когда ЭБУ сгорает, двигатель вообще не заводится??? Кто сталкивался???
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 06:21
я столкнулся.
Когда умер KXX, комп тоже умер, машина не заводилась, постоянно перегорал предохранитель eng control № 2 или 3 (не помню). Так что у тебя комп живой должен быть.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 10:10
MiG писал(а):
я столкнулся.
Ждём новый клапан, там видно будет....
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 21:42
Забавно, а у меня нормально работала, ток холостые зависли в том положении где сгорел мозг. Машина заводилась.
Купил микросхемку за 250руб впаял и все пахало.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 21:48
На 90% вероятность, что блок тоже умер, а холостые не гуляют и в норме т.к. клапан "сдулся" в нормальном положении.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 22:50
Я хоть то заказал? http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=14E0002C 23781-4M421
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 19:27
вытащи комп и посмотри визуально сгорела микросхема или нет .
у меня не сгорела !
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 19:37
эбу (мозК) стоит в салоне посередине под торпедо .. под печкой (где дуйки в ноги ).
что бы туда добраться - нужно открутить половинки пластмасовые с двух сторон (с водительской и пасажира) .
там увидишь что открутит , вытаскивается в сторону пассажира. разбираем и смотрим , нюхаем запах горелого . :mrgreen: перед всем этим снять клему с акб ..........
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 20:15
Благодарю! В выходные сниму посмотрю...
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 15:28
У меня была похожая проблема с КХХ.Я отсоединил компьютер,который находится под печкой,посмотрел и увидел,что один из чипов сгорел,он аж развалился на кускиНу и соответственно КХХ накрылся.Я заказал КХХ всборе.А с ЭБУ было посложнее.Чтобы всборе его не заказывать(дорого),я нашел где можно приобрести такой же чип как и был.На QG18DE название микрухи- NEC UPA 1556 AH.Там их 2 идет,сгорает одна.Если надо,подскажу где можно приобрести.Мне прислали по почте.Впаяли эту микруху,поставил новый регулятор и сделал диагностику.Подробное описание нашел в нете в одном отзыве.
Nissan Expert QG18DE 4WD 1999г
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 18:20
Ты наверное тоже с Новосиба! У нас это на раз делают!
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 19:32
Комп пока не снимал. Когда сниму сфотографирую и выложу. Жду КХХ, сказали минимум 2 недели
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
