Текущее время: 31.10.2025 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Завёлся в -30
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 21:21
Ведь температуру показывает тоже комп, но -30 это его предел, дальше что, в защиту уходит, говорит не буду работать? .
У меня 32 показывал, и норм все работает хоть 40, главное чтобы двигатель не был заморожен.
у тебя точно климат -32 показывал, а то вроде у всех ток -30 предел датчика
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 21:41
Блин это было в прошлом году в январьские морозы, вроде да показывал, я на заводе на стоянке тогда примерз, температуру по кнопке на климате смарел, канеш мож и вру, :roll: но точно было 32 градуса, я тогда неделю там и простоял (((
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 22:32
может у тебя сибирь версия, подогрев зеркал, дворников, седла был при покупке?
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 23:25
За эту зиму несколько раз в -30 заводился, но последний раз не захотел после 2 часов выкручивания и закручивания свечей и прикуривания ничего не вышло, стартер крутит вот вот схватит, но нет.. Пришлось бросить веню еще на ночь и утром утащить в бокс где отогрел до -10. При - 10 завел, но загорелась и горит чек, не знаю что делать и чем это чревато ?
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 01:54
Да расслабтесь народ,вот-вот уже весна придет,и будут вени заводиться с полоборота!!! а там и лето не за горами, шашлычек под коньячек-вкусно очень!!! :lol:
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 07:18
Лампонюх писал(а):
Конденсатор у меня 2200 мкФ. Особого эффекта не дает.
Такой и не даст.
У нас цепь с большими импульсными токами, тут нужен конденсатор относительно небольшой емкости, но расчитанный на пропускание импульсов тока высокой амплитуды. Сегодня буду эксперементировать. Сделал заготовку из двух, соединенный параллельно кондеров К73-11 по 2,2мкф/250В. Не лучший выбор конечно, но других нет под рукой в хламовнике :) Подключать буду в параллель с родному. В итоге получится емкость втрое выше штатной.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 08:00
И до следующей осени....
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 09:16
Прикольно, уже второй день -40! Померзло ещё больше машин... Москва, вам морозца такого не нада?
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 10:33
У нас сейчас -18. Жара. Но к утру опять будет -29 :)
Пока результат такой:
Впервые после японии выкрутил свечи. Только моего пробега на них 9,5 тык. Знаю, балбес. :)
Зазор 1,3, тонкий черный нагар. С чего бы она завелась в -42!? Но, в -30 заводилась! Хорошие моторы делает Ниссан.
Юбка свечи длинная, 26,5 мм. Почистил, выставил зазор 0,9 (у меня газ), пошел ставить, заглянул в свечные отверстия - там зеркало бензина колышется. Таки залил. Вернулся домой, сделал из шприца и капельницы отсасывающий насос. Пообедаю, пойду дальше воевать. Кондер буду ставить в последнюю очередь, вначале попытаюсь оживить по штатной схеме.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 10:40
Чичас привезли Cубарика на эвакуаторе, блядь, ещё и с претензиями, типа,хреново поставили сигналку, всю ночь заводилась, а утром не смогла, полтора часа пыталась завестись?!??!....а он, сцуко, спал, коршун пенопластовый, и сквозь сон слышал побоище сиги с машиной... а может припизживает..движка, похоже, в капремонт, ремень перескочил зубов на 5, легко так крутится, как будто клапанов вообще нет....гвозди делать из таких людей...
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 12:24
Ну вот. Оживил.
Откачал бензин из цилиндров, ввернул свечи, выжал педаль газа до упора (режим продувки), ключ на старт - мгновенно завелась :( Ожидал что будет продувка.
Внимание вопрос. На QG18DE 2004 года есть режим продувки?
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 14:48
Может кто подскажет свечи меняю акком на поной заряжент отключал бензонасос что бы бензин откачать !!!! но итог один свечи новые пытаюсь завестись заливает бензином быстрей чем я завожусь!!!
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 18:56
Писали не раз, необходимо либо откачать либо промакнуть бензин из цилиндров. Иначе долго так будешь мучатся пока бензин сам не уйдет в картер )
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 04:54
А сам он не уйдет, т.к. с каждой попыткой будешь его добавлять...
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 08:10
Может и глушитель льдом забить. В момент прокрутки стартера попробуй поднести руку к глушаку, если не чуствуется выхлопа - машину в теплый гараж нада. Пятницу и субботу только померзшими авто и занимался, свечи, бензин в горшках, замерзште глушаки...тоска зелёная...
