Текущее время: 27.09.2025 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 15:05
Я сёдня смотрел на Южке-там есть такие светлячки,что ничего паять вроде как не надо. К теплу заморочусь.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 18:19
По случаю разобрал я этот блок кнопок, стал просвечивать светодиодом, потом 100Вт лампочкой - нету у меня светофильтров в оставшиеся 3-х кнопках ((
Я надеюсь кнопки снимал,там сразу видно внутри кнопки.Возможно и не быть,зависит может от года выпуска авто.
Цитата:
Кстати говоря, здесь можно обойтись и без сопротивлений, спаяв светодиоды впослед 4 штуки.
А вот этого делать не советую.Даже на 4 штуки надо ставить сопротивление,можно сделать и так,но я решил сделать понадежнее.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 22:20
Сегодня забрел в автомагазин. Увидел эти светодиоды синие и желтые, продаются уже в комплекте с сопротивлением, спаять только надо. Я сразу синих брать 4шт. А продавец - "у нас таких только два осталось". Я говорю - ну давай два. Он начал смотреть, а потом и говорит - нет вообще остался только один :?
Были еще в корпусе готовые с сопротивлениями, но они больше по диаметру и могли не подойти.
так и пошел я ...
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 22:23
А вот это очень даже может быть. Надо посмотреть для начала.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 22:25
Georgich
а кстати хочу спросить. В ночи в глаз не режет этот свет от кнопок?
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 23:38
Нет не режет,я ведь и подбирал сопротивлением на 2 кОм,можно было и потускнее сделать если на 2,5 кОм например поставить.А про те,что готовые ничего сказать не могу.
Вообще-то перед тем как делать,я накупил по одному разных штук 6,а потом пробывал(как светят и как их воткнуть),по конструктиву больше плоские понравились
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 00:35
нормально получилось, может и режим авто на все кнопки знаете как зделать, а то че то ниссан экономит, на тоетах даже на рунихе все подсветки и режим авто на каждый стеклоподемник
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 00:59
Ну что есть ,то есть.Переделать не получится :(
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 01:56
Почему не получится? нада всего три кнопки auto прикупить, и усё будет да еще и с подсветкой!!!
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 06:19
Вот этого делать не стоит, так как светики долго жить не будут. Ведь резисторы служат для токоограничения, а не для понижения напруги.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 18:42
Да наверное ты прав!
Насчет кнопок, канешно я снимал кнопку отдельно, ну не просвечивает она, там внутри основание белое, ну крепление самой кнопки, я попробовал его вытащить, но похоже оно впаяно....
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 19:10
Насчет кнопок, канешно я снимал кнопку отдельно, ну не просвечивает она, там внутри основание белое..
Понятно,вот как раз такая кнопка у меня оказалась,та что блокирует окна.Вроде бы белая внутри,а не просвечивает,видать заливка такая.
Да,впаяна или залита,можно попробывать изнутри ,там где полоска,вышкрябывать потихоньку уменьшая толщину и проверять на свет,может и просветится.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 01:14
Неа,не будет :) ,когда блок разберешь,то усё увидишь.
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 10:18
Не пробовал, поэтому просто идея: аккуратно сверлим дырочку в клавишах насквозь. Заранее подбираем что-то светопроводящее - кусок цилиндрика из оргстекла, например, мой киндер занимается сборкой моделек, так там прозрачные детали на круглых литничках диаметром 3...4 мм. Вклеиваем, шлифуем/полируем. В теории должно получиться...
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 14:28
можно и все запаралелить и резистор один вне кнопки поставить
