Текущее время: 24.08.2025 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Как нежно снять стекло с фары?
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 22:58
Завтра придумаю ещё пару святых,я думаю....
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 12:33
Пля-снял,грёбанные ипонци...на мондео всего две защёлки вынаешь и всё,блин. Теперь,я так понимаю-надо с неё всё навесное снять,что б в духовку сунуть?
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 13:31
Смотри сам. Надо чтоб ничего не вышло из строя и не мешало работе. Ну и чтобы не воняло лишнего. Оцени термостойкость всего.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 13:41
Зато не стырят, пока в кабаке сидишь, как девачко на Дроме писала....типа с мамашей и сеструхой зажигали в кабачке, тем временем бампер с Хонды - Фит увели...
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 14:56
Да фигня-не снимешь ты с мондео фары-пока капот не откроешь. А фен рулит)))
Теперь ещё вопрос-старый герметик(койего там оказалось с лихвой)удалять или не нужно? упо залить свежим с верху?
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 15:07
Разные подходы есть. Можно ничего не шкрябать, оставить как есть, собирать на горячую на родном герметике, после остывания добавить где надо универсального.
Можно все отшкрябать и собирать на свежем герметике.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 15:33
Да я вот думаю родной и оставить,так как там его прилично....блин. Греть,садить и домазывать "свежим"....со "свежим" "родной" нармальна слипнется?
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 15:46
Не парь себе голову :)
Слипнется, куда ему деваться. В конце концов фара не является полностью герметичной, вентиляция есть по любому. Главное, чтобы щелей небыло, в которые очень любит набиваться пыль.
