Текущее время: 29.09.2025 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 15:05
Заводил при -33 завелась при дохлом аккомуляторе (только фары включил на сек 30, а то вообще при включении стартера вся система обестачивалась) с 2-3 оборота, единственно что испугало, сильно загудел гидроусилитель, с минуту гудел :( видимо жидкость загустела, и помоему если не показалось скрипнула турбина на первых оборотах.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск промороженных машин
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 12:38
Во бредятины понаписано... И не хер крутить после ночки и -35. Погрей паяльной лампой полчаса и заводи.
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 13:55
давно писали просто, еще паяльных ламп небыло :lol:
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 14:02
Из личного опыта - стараюсь не заводить в принципе, если за бортом ниже 30. Заводил несколько раз при минус 27-30 с помощью газоваой горелки (балончик), предварительно утеплив двигатель сверку и радиатор картонкой. Минус есть в том, что не совсем удобно и балончик быстро замерзает и не горит. Правда если полить на него водой комнатной температуры, за минуту восстанавливается способность к работе. Грел, наводя пламя чуть ниже поддона. Прогревается масло и теплый воздух поднимается вверх. Температура не рассеивается вникуда, т.к. капот утеплен и тот теплый воздух, который поднялся вверх греет все датчики да и все подкапотное пространство. Хуже греть если еще и ветер есть, выдувает. В результате я свечи вообще не трогал. Масло залито 5W 30, машина стоит под открытым небом.Знаю, что это издевательство, но когда машина очень нужна, грею, грешен.
NISSAN EXPERT 1999 г.р., QG 18 DE, Полупривод
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 19:43
Читаю и диву даюсь! Парни! А чё сильно разоритесь, если сигналку с автозапуском поставите? Меня ни разу за зиму не подводила!
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 20:20
автозапуск как лекарство от головной боли даже 5 литров бензина грубо за 12 часов простоя ,не стоят той гребли которую все описывают
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 00:45
Tinovod писал(а):
Пришла оттепель и пора оживлять промороженных коней.Но почему то они не хотят оживать.Делюсь опытом запуска 5-и авто.
Нужно:кусок проволоки(достаточно жесткой-аллюм.или медной),полоски ткани-3 см. шириной(лучше х/б).Дополнительный заряженный аккумулятор.Свечной ключ,комплект сухих,еще лучше только что снятый с рабочей машины(очень горячие)
Выкручиваем свечи и смотрим в цилиндры-на 3-х машинах я там увидел зеркало из бензина.Аккуратно пропихиваем полоску через свечное отверстие в цилиндр и (меняя ткань) промакиваем бензин.Затем быстро вкручиваем свечи ,ставим на место провода(или индивидуальные катушки-у QG 18),цепляем доп. аккумулятор и запускаем движок.
Как видите процедура простая но очень действенная.Буду рад,если мой совет кому нибудь поможет.
а газ в пол если? должно ведь продувать
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 05:43
Продует. Топливо в катализатор. Видел раскаленный добела катализатор? Готовь бабаки на новый катализатор, лямбду...если не повезло, то на новую машину....
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 07:47
Сигналка, это хорошо, но спасает не всегда. Так что если "попали", то 15-30 минут общения с паяльной лампой, избавят вас от использования технологий типа "газ в пол", "тряпочки в цилиндры (и прочие места)" и.т.п.. :D Не будем лениться товарищи.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 08:11
Oleg-Ekb писал(а):
Автозапуск и ещё раз автозапуск!
Все морозы без проблем...
+1
TA-W11 SALUT/SI
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 10:22
+1
+100 Личный рекорд -42. Бенза, конечно, утекло море. Прогрел, потихонечку трогулся, метрв 50..70 почти на холостых, и поехал. Машину жалко, конечно. Но на автобусной остановке на таком легком морозце повторять подвиг Карбышева что-то не тянет...
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 00:50
До замены бензонасоса заводилась с полоборота при -35 без каких либо дополнительных манипуляций. Теперь если холодно то только со второго раза с сигналки и сразу, если с ключа.
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 17:27
Davidr77 писал(а):
За -30 не х..й др..ть автомобиль вообще в плане его заводки, кроме залитых свечей ничего не получите.
Но если возникла необходимость выдвинутся куда-то поступаю сл-им образом:
- имею в запасе комплект штатных свечей.
- с вечера заношу их домой.
- За 15-20мин до выхода ложу их на батарею.(прогреваются до 50-65с)
- Спускаюсь к подъезду, выкручиваю свечи.
- Поднимаюсь домой, свечи за пазыху и бегом к авто...
- Дальше как в армии.. 15сек на свечу и ключ на старт.(со 2-го раза 100% рез-т ДВС оживает).
- до -35-40С помогает после прячусь в гараж там сегодня -9.
Последний раз тренировался в -39С завел :wink:
Масло Castrol 0w30( без присадок) :lol:
:lol: :lol: :lol: мля да уж расмешил всю зиму на улице машину ставлю моры были до -37 заводиться без проблем и бегать со свечами не куда не надо .
Мораль готовь сани слета и бутет тебе счастье :)
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 17:32
НУ да :lol: водворе один такой не ленивый сжог нахрен свою мазду при помоши пояльной лампы.
Грешно смеяться над горем но видать горе от УМА :lol:
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 17:37
dimon.hanter у тя сколько аккум А/ч? На 45 аккуме едвали ты заведешься в -30, разве что вместо масла тосол будет залит. Не расчитаны 45-ки на наши морозы....
