Текущее время: 23.06.2025 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: УСТАНОВКА СИГИ САМОМУ
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 20:47
контроль работы двига по напряжению вроде, в инструкции на сигналку лучше смотри
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 21:00
Можно и по генератору, тогда вопрос цеплять надо прям на +12В этот провод и сига сама будет разпознавать изменение напряжения. ведь если к примеру подключается к сигналу давления масла то там есть сигнал - потом его нет, а тут изменение напряжения...
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 22:25
Такой сигнал есть, он находится справа от монитора, но он появляется только тогда, когда включено зажигание!
Минус от коневиков 5-ти дверей идет на сигнальную лампочку постоянно,при вкл. зажигания подается +,лампочка загорается,на заднее стекло отдельная лампочка,принцип такой-же.
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 21:41
Поздно, уже разобрался, но все равно спасибо! :)
Контроль автозапуска подключил к лампочке давления масла, вроде работает нормально.
А вот с закрытием вод двери так и не смог разобраться, чет мозг замерз что-ли.... не могу найти тот провод, который идет именно только к водительской двери (((
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 06:54
привет, проблемма с сигналки не закрывается водительская дверь, все остальные остальные закрываются и открываются, а водительская никак, с родного брелка закрывалась, машину мне отец подарил, ему какойто чайник ставил сигналку, подскажите можно эту проблемму как нибуть самому решить....
Nissan Avenir,SR20,PNW11,CVT 2000г.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 16:31
Ищи провода в блоке над педалью газа, они кажется зеленые, блок найдешь при закрытии и открытии кнопкой двери, если конечно умники не отключили, что по видимому так и есть. У меня блок белого цвета. И в водительской двери смотри, там разрывы проводов должны быть.соедени все на место.....Удачи
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 19:27
Все намного проще, ничего там установщик не разрывал. Просто управление он подал на силовой провод закрытия 3-х дверей, кроме водительской, на которую идет свой провод. На блоке ЦЗ чисто - синий тонкий провод без всяких линий. Чтобы закрыть дверь надо на него подать +12В сответственно отключив его релюшкой сиги от блока ЦЗ. Блин я работаю на топиком по установки сиги, но вот фотик забыл в гараже, а терь пойду туда через пару дней, а там все фотки (
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 17:32
А никто не подскажет ? Вот на некоторых машинках (японских) кнопочкой на ключе не только ЦЗ но и свя какато сигналка включается .Ежли без кнопки то не заводится и клаксонами орет.
Наша на Веньках просто ЦЗ получается штоли ?
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 08:04
Очень редко встречал эту хрень на японцах, может, типа опции... В основном иммо и ЦЗ. А штатные сигналки любят корейцы, например Нюндик Санта Фе, там свято охраняется капот. Причем сирена стоит пьезо, орет громко и пронзительно.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 09:31
вот интересно -из того что есть можно како нибудь подобие сделать?
Тепло будет поковыряю :D . С блока ЦЗ забрать сигнал на <разрешение или запрет пуса двиглы>
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 11:58
Существуют slave-системы, это полноценная сигналка, управляется котрая со штатного брелка автомобиля. Сам не ставил, но релизы и описания попадаются уже давно. Ставил когда-то сигналки Фараон, кажется V17, там можно ключ от авто в брелок сигналки вставить... ЗЫ: у народа очередная фишка - ставят по 2 сигналки, одна с обратной связью, открывает/закрывает ЦЗ. Вторая, попроще, блокирует, всё что можно. Первый раз такую фигню видел возле гипермаркета, думал, глюки начались - чувак разными брелочками орудует...А на днях приходила Хонда какая-то, и там тоже 2 брелочка было - Старлайн В6, и от Партизана4 лежит, попробовал, действительно, оба работают. Что-то в этом есть.....
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 12:11
Сам себе хочу подобное сделать, т.к. при автопрогреве сигналка отключает датчик удара и многие пользуются этим. Подождали, когда машина заведется, да еще мигающими (т.к. их программно не отключили) габаритами к себе поманит, разбили стекло, вытащили все что можно из салона, поснимали колеса, а машинка спокойно себе работает и не квакает :(
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 12:14
У друга Мицубиси Аиртрек так у него ежли что на удары и автозапуск ТАМОГАВК а своя штатная при вскрытие дверей орет клаксонами
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 12:41
Тогда вторую сигналку дооснастить датчиком объёма, датчик удара может улавливать вибрацию движки, отопителя и блажить. Датчик объёма будет контролировать пространство вокруг авто...правда, может и на выхлоп сработать.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 12:45
Уменя такая ерунда Я так понял что это штатная заморочка .
NISSAN STEGEA VQ25DD 2004г
Белый BLASTAR,pw11-503134,SR20DE,CVT,2001г был
