Текущее время: 16.07.2025 23:45
 Заголовок сообщения: Низкие холостые.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 11:55
Короче не могу сказать точно с чего началось, но проблема такая. Холостые обороты на прогретой машине встают на 500 и все. Причем если дать газу они встают на свои положенные 700, а затем по тихоньку начинают опускаться. Кроме того огрмный расход топлива. Половины бака мне еле хватило на 200 км. Диагностика каких-либо ошибок не выдала. Промывка впускного тракта полностью, и замена свечей и фильтра также не помогли. Что это такое и как с этим бороться. HELP!!! :x :( :?:
Avenir Blastar '01 года, SR20DE, CVT, 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Низкие холостые.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 13:23
Братан по нисчастью )) уменя не так давно был расход по городу 25л/100 заменил лямбду стал 17л/100 + прогрев на очереди идет МАФ + термостат + свечи кстати за городом померь у меня было 9-10л это притом что в городе было 25л/100 и мне хватило 40 литров на 200км туда и потом 200км обратно и еще осталось ))
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 15:20
Я просто в шоке. у меня расход сейчас примерно такой же. Значит говоришь лямбду попробовать заменить.... 8O :idea: :idea: :idea:
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 22:34
Блин, вот вас так прикалывает менять все подряд, а вдруг поможет? съездите на диагностику, там вам точно скажут лямбда или маф, можно померить во сколько градусов термостат открывается, во сколько включаются вентиляторы, зажигание, датчик ДПДЗ, время открывания форсунок на холостых(как раз можно судить по этому времени о расходе), да много чего... главное чтобы попался толковый диагност, а не так чтобы отвязаться....
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 04:50
я вот один раз сгонял на диагностику на сканер ну что могу сказать он мне говорит что все пучком и никаких ошибок не выдает и говорит с вас 800р, я ему говорю ты что, с дуба рухнул? за то что не ту ошибок я могу и у себя посмотреть, причем бесплатно.
таки думаю дешевле будет все с подряд менять ))) чем каждый раз ездить на диагностику
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 07:25
Похожий случай. +1.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 07:28
Похожий случай. +1.
+1. Тоже.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 10:23
А если внимательно прочитать то на диагнолстике ошибок выявлено не было... И всае параметры находятся в пределах нормы
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 10:45
Сбросить комп? Обучить холостому ходу?..
Как говорят врачи, не бывает здоровых людей, бывают недообследованные :) Надо искать правильного диагноста, чтоб без прибора определять умел неполадку! А то купят приборчик и открывают "СТО"... А, как в песне поется, "в голове ни бум-бум..."
Но самое главное! Надо вспомнить, с чего это всё началось. Тогда и причина найдется...
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 13:33
тогда у меня как было дело уехал в сентябре в деревню и через 10 дней обратно приехал и машина стала жрать как мамонт )))
но не так и давно примерно 2000 км назад я поменял все жидкости + фильтра но результат нуль вот купил лямбду и с 25 стало 17 ))) осталось еще маф поменять + свечи
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 14:46
Я же сказал главное диагност хороший чтоб был, не ехать на первую попавшеюся СТО а поспрашивать у друзей, знакомых где хорошо диагностику делают. Как тут писали ошибки можно и самому посмотреть, но на диагностике смотрятся значения датчиков, к примеру у меня диагностика показала что маф мой уже почти сдох, из-за этого повышенный расход. а такие диагносты к которым приезжаешь с кокретной проблемой говоришь что у меня расход большой, а они говорят что у тя все нормально, посылайте их куда подальше, как тут писали чтобы быть диагностом иметь приборчик не достаточно.
Новокузнечанам: рекомендую оч хороший диагност на СТО Автоленд на Запсибе.
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 15:41
Да блин я у родственника своего на станции обслуживаюсь и диагност там очень толковый
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 20:56
ну значит у тебя все в порядке, раз все работает нормально
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 06:29
А меня низкие холостые обороты напрягают.
Т.к. в прошлом годе после таких низких оборотов (пару раз даже заглыхал при остановках) накрылся КХХ, что привело к накрыванию компьютера двигателя, а потом и компьтера АКПП.
В этом году холостой ход также подает почти до нуля (уже два раза поменял прокладку КХХ). Страшно аж жуть.
Подумываю вообще отключить антифриз от КХХ.
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 06:14
Свершилось чудо!!!!!!!!!!!! Друг спас друга!!!!!!!!!!! После замены лямбды моторчик пришел в себя!!!! :D
