Текущее время: 25.09.2025 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Каков он зимой Nissan Expert
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 21:39
Нет у нас крана печки.
Как это? Я понимаю, что вручную его не закроешь, но если на климате поставить минимум, то кран, или что там вместо него, будет закрыт?
Кстати, у кого печка не греет, антифриз из расширительного бачка не исчезает?
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 22:45
При замене антифриза . воздушит печку факт . За термостатом (qd18de) есть пробка (болт) когда заливаеш новый антифриз надо отвернуть и травить воздух. Себе на эту зиму поменял \ щеврон зелёный\ и термостат . Стало теплее. Если не стравливать воздух .то по трассе ввалить надо за 100 так не продавливает . Собственный опыт.
<div>Ниссан Эксперт QG18DE<vx-g
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 06:40
Как это? что там вместо него, будет закрыт?
Регулируются только воздушные потоки. Соотношение холодного и горячего воздуха изменяется воздушными заслонками в блоке климатконтроля. Крана на воде нет. В печке всегда циркулирует горячий антифриз.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 06:44
Все верно.
Про это болт в сервисе не знали. Натыкал носом. Но есть еще деталь, которую я забыл проконтролировать. Заливать антифриз надо очень медленно, иначе воздух не успевает выходить из хитрых полостей системы. У меня заливали довольно быстро, точно помню.
Больше ни ногой в сервисы.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 10:26
Отлично! Теперь бы еще фото этого болта, и можно в FAQ! А на SR20 есть такой болт?
С температурой более-менее ясно, осталось победить замерзание стекол...
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 10:56
Позиция 6 на рисунке.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 11:44
Оформил в Ответах для новичков :)
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 09:38
А вы попробуйте поставить электропомпу и выставить регулятор температуры на минимум. Звук помпы резко меняется, как будто начинает работать с натугой. Т.е. краник все-таки есть.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 09:56
получается термостат под коробкой воздушка и там же перепускная заглушка
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 11:51
Т.е. на SR20 тоже есть такая штука? Оч. хорошо...
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 12:43
это я смотрел по http://almeraman.ru/p106.html но тама QG18 на СР20 тож должно быть. если получится пойду седня искать термостат у себя, а то сервизсмены городят смену от 400 до 1500р - окуели ели.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 17:02
стоит термостат на SR20 под трамблером. судя по фасту боковой болт - стравливающий
СР20.JPG [ 223.63 КБ | Просмотров: 9393 ]
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 18:32
Это теория, или можешь номер узла по фасту назвать?
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 04:30
на SR20 дренаж или 11061В или 14053Y
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 04:56
Ответ без цитаты, непонятно кому и на что ответ.
Если это про кран печки, то у Экспертов не бывает моторов SR20.
Тем не менее хотелось бы увидеть картинку этого крана, чтобы иметь общее представление, как это иногда бывает.
