Текущее время: 29.09.2025 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 22:55
Хотели схему, эксперементируйте :-)
ВАРИАНТ А , с использованием понижающего трансформатора
Состоит из :
- понижающего трансформатора , одна обмотка которого рассчитана на напряжение 220 вольт , а другая (одна из других) на напряжение от 12 до 50 вольт , мощностью 25...100 Вт.
- автомобильной лампы 12 вольт 21...60 ватт.
- диода выпрямительного на ток 5...50 ампер и обратное напряжение 100...1000 вольт , например Д242...Д247 , КД203 , КД206 , КД210 и пр.
zarjad_u.gif [ 2.14 КБ | Просмотров: 13223 ]
Ток зарядки аккумулятора будет составлять грубо (12...50 - 12)*21...60/12/12/2 = 0,5...8 ампера
ВАРИАНТ Б , бестрансформаторное :
Состоит из диода и лампы на 220 вольт :
zarjad_x.gif [ 1.83 КБ | Просмотров: 13224 ]
Диод - с обратным напряжением не менее 400 вольт и током не менее 2 ампера , например Д233, Д246,Д247,КД203,ДЛ112 и пр. Лампа 220 В , 100...200 Вт
Ток зарядки примерно (220 - 12)*100...200/220/220/2 = 0,2...0,5 А
Имея 4 диода можно усложнить схему:
zarjad_y.gif [ 2.36 КБ | Просмотров: 13229 ]
Ток зарядки будет приблизительно (220 - 12)*100...200/220/220 = 0,5...1 А
Если тока мало ,тогда можно использовать лампу 500 или 1000 Вт (диаметр цоколя 40 мм , используется для освещения на заводах) или вместо лампы другой электробытовой прибор мощностью 500...1000 Вт (например утюг), и соответсвующие диоды . Ток зарядки будет 2...4 ампера.
ВНИМАНИЕ:
- аккуммулятор находится под высоким напряжением , при зарядке не прикасайтесь к выводам и даже к пластмассовому корпусу аккумулятора.
- не заряжайте таким устройством аккумулятор непосредственно на автомобиле , лучше снимите с авто и поставьте на какую-либо непроводящую ток подставку
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 22:57
Забыл добавить: фазу из розетки надо подавать на лампочку, аккумулятор на 0.
Последний раз редактировалось vull 14.01.2009 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 23:33
Парни, да охота вам париться - вот пошел в любой автомагазин, купил готовое устройство и заряжай себе на здоровье!
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 00:57
Первые два варианта - лучший способ быстрее убить аккумулятор...
ВНИМАНИЕ:
А уж это особенно позабавило :lol:
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 04:59
А я купил зарядное с цифровым управлением autoprоfi .....
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 09:22
Одно купить, другое самому сделать.
Хотя не факт что будет работать :)
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 10:28
ИМХО только на случай форс-мажора...типа ночь-зима-поле/тайга-один столб 220-волки воют-супруга им подвывает....Знакомый заряжал какой-то хренью аккум и он лопнул...поток горячего электролита но ноги, хорошо, только-только ливень прошел, успел ласты свои в воде искупать, правда, ожоги всё равно были...потом от жены люлей получил за дорогущие джинсы и босоноги...
А раньше хохма была - сидим байки травим про то, что корову 12 вольт насмерть бьют, потом предлагаем кому-нибудь посто взяться за клеммы аккумулятора :)))) никто не рискнул :)))
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 10:51
ВНИМАНИЕ:
Уважаемый fastas, да будет тебе известно, все аккумуляторы заряжаются ТОКОМ а не напряжением, это раз, а во вторых по схеме 1 работают абсолютно все зарядники кроме литий-ионных батарей, только там значение тока ограничивается тирристором управляемый транзистором, появляется возможность регулировать ток зарядки подкручивая сопротивление.(у меня такой зарядник стоит в щитке в гараже). В так называемых цифровых зарядниках используется обратная связь по току, стоит такой-же тирристор + схема его управления. Кароче если кто немного шарит в электротехнике меня поймут. остальные учите закон Ома.
Если все собрано правильно, то аккумулятор с таким зарядником прослужит ни чуть не меньше чем с вашими цифровыми.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 10:55
Аккум при зарядке не должен сильно грется, если электротрит сильно нагрелся то значит заряжал большим током, для автомобильних аккум нормальный ток зарядки около 2-3А, знаю таких деятелей которые заряжали под 20А канеш такой аккум развалится после 1-2 разядки.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 11:30
Horror писал(а):
для автомобильних аккум нормальный ток зарядки около 2-3А.
Я заряжаю током 10% от емкости аккума. Например, аккумулятор 65А/ч, значит ток ставлю 6А. По мере зарядки аккума, зарядное устройство само сбрасывает ток.
А по теме: схема будет работать, если диод в полевых условиях найти!
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 11:52
Полностью согласен 10% это оптимальное правило зарядки для всех аккум. только ток падает не из-за того что зарядник меняет, а из-за того что повышается внутреннее сопротивление аккума, U-const, ток падает. если ток не падает то зарядник с обратной связью.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 17:28
Уважаемый vull, позвольте Вам слегка возразить:
1. Для зарядки аккумулятора необходимо напряжение не менее его номинала (в идеале 14-15 вольт) и ток не выше 10% от цифровой величины емкости. Если уповать только на ток, то попробуйте зарядить 12 вольтовый аккумулятор напряжением, например в 6 вольт... :D
2. Первые два варианта собраны по так называемой "однополупериодной схеме". При такой схеме зарядного устройства Вы не получаете постоянного тока в чистом виде. Одним диодом "режется" только половина синусоиды переменного тока. Таким образом имеем импульсы (что само по себе не здорово) в один полупериод переменного тока с частотой 50гц.
3. Второй вариант, вообще не исключает попадания фазы от переменной сети на клемму аккумулятора. Техника безопасности, однако...
Так, что как видим, первые два варианта не лучшие для нормальной зарядки аккумулятора.
Третий вариант - уже почти полноценен. Имеется диодный мост, который выпрямляет переменку, в нормальном режиме. Идеальным был бы симбиоз из вариантов 1 и 3. Сначала трансформатор, потом диодный мост, далее - бустерное сопротивление (реостат, лампочка, просто резистор). Неплохо дополнить все это конденсатором для сглаживания пульсации тока, а в идеале еще и амперметром и вольтметром.
Такие схемки я еще 25 лет назад собирал... И работают. У меня два зардных устройства, собранные своими руками и одно - пускозарядное. И все с тех лет работают.
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 22:02
По 3 пункту +1.Так оно понадежней будет,а самое главное безопаснее.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 05:00
Действительно. Есть такие люди, которым сам процесс больше удовольствия доставляет, чем его результат. Я такой :)
Делал по молодости такие зарядки, работают исправно, но не эффективно.
В наше время, действительно, нет ни одной причины повторять эти примитивные схемы. Разве что в безвыходном положении, в тайге, в пустыни, где неожиданно есть розетка, но нет зарядки ;)
Электривество в розетке - страшная сила. Мой друг потерял от нее жизнь. Это не шутка.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 20:56
Стоп стоп народ, это все понятно про то что схемы не полноценные, реч то шла о зарядке аккумулятора на даче, так сказать в полевых условиях, вот встал на даче и зарядить не чем, а я написал что в таких случаях имея диод и лампочку под рукой можно зарядить, на что меня обсмеяли и сказали что так делать нельзя.
У меня в гараже собран зарядник по схеме: трансформатор, диодный мост, маленькая схемка на 1 транзисторе и тирристор, вот я имел ввиду что такой зарядник ни чуть не хуже навороченных цифровых, которые не стоят своих денег.
