Текущее время: 15.09.2025 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 1DIN +1DIN вместо 2DIN
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 04:09
вот теперь у меня вот такой вид :mrgreen:
пришлось повозиться с компом, просверлил 4 новых отверстия в пластиковом крепеже компа..
LPIC9356.jpg [ 373.17 КБ | Просмотров: 6831 ]
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 06:05
Какие впечатления от компьютера? Всё показывает? А то, как я понял, полностью совместимых с Авениром компьютеров нет?..
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 08:07
там настроек и всяких приблуд дофига.... оно ещё и разговаривает !!!! :mrgreen:
пока тупо подключил в OBD разьём ...
показывать стал не сразу нужно было выбрать протокол Ниссан.
когда включается оно говорит здравствуйте ! :mrgreen:
потом стало показывать :
напряжение,
скорость,
обороты,
время за поездку....
температуру охлаждающей жижи( прикольно смотреть как двигло прогревается), когда двигатель прогрет играет мелодия и оно говорит двигатель прогрет !! :mrgreen:
температуру датчика температуры из комплекта т.е. куда поставиш его там и будет мерить у меня стоит в салоне...
ещё нужно подключаться к датчику бензобака отдельным проводом чтобы правильно показывал , но я пока не подсоединял поэтому не могу пока сказать ... про этот параметр.
и помоему к форсунке можо подключиться. будет показывать импульс
вообще там разбираться ещё долго.
когда минусовая температура оно предупреждает о гололёде как только начал движение. можно настроить чтоб голосом говорила о превышении скорости, перегреве, и т.д.
всё забываю зафотать сам дисплей
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 15:44
DRIVER писал(а):
http://avtogsm.ru/ через этот сайт можно заказывать ?????
Ксенон 1 раз там брал...правда заказ пришел ни через 5 дней..как написано, а 7.. :twisted: А так вроде нормально.. Больше претензий нет.. :beer
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 10:43
не знаю где обратиться, думаю эта тема наиболее подходящая....
в общем ситуация следующая вместо штатной магнитолы Kenwood 2 din поставил себе 2 din Sony dvdx-6600, у нее есть выход под саб.... в моей комплектации есть встроенный саб ( лежит под сиденьем пассажирским)... ставили в сервисе, когда подключал, мастер объяснил, что саб подключить неудасться, так как усилитель встроен в магнитолу штатную и типа нужно отдельно саб отдельно усилок ? он меня обманул или так оно есть? я в этих делах не спец, так что не ругайте
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 11:09
Силовой выход в магнитоле на саб это нонсес, хотя мож где в природе и встречается.....
Если саб штатный, то он активный, то бишь имеет встроенный усил.
Если саб не стоковый, то вариантов в два раза больше :D
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 13:30
саб штатный стоит под сиденьем, ставится на всех комплектациях GT4-Z, и от него напрямую идет штекер в магнитолу ( в штатную), просто еще ниразу не доводилось с автомузыкой сталкиваться вплотную,я не думаю чтобы он в магнитолу залез в смысле усилитель
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
