Текущее время: 26.09.2025 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 23:08
нужно все время возить с собой новые свечи,были бы свечи новые завелся бы стопудово
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
Hyper CVT-M6 02 AT CD SLV PS PW 1.99L AVENIR W SALUT X NAVI 2002г.СТАРАЯСЬ ПРИДЕЛАТЬ ВЕНЕ КРЫЛЬЯ - НАДО ПОСТАРАТЬСЯ НЕ ОТОРВАТЬ ЕМУ НОГИ,,[size=150]настоящие дайверы даже если тонут,всегда надувают щеки[/size]
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 23:49
Не факт. Ехали как то с югов,вот до МКАДа км. 200-250 осталось-двигло задёргалось,обороты запрыгали,педаль газа не поймёшь-то газует а то нет. Остановился. Постоял-стал заводить и ни как,звук стоит такой,как если часы с металлическим браслетом снять и погреметь им. Ну типа вспышек нет. С собой 20 литров ещё "московского" бензина. Всегда беру в дорогу дальнюю. Залил. Покурил. Сел и завёл-поехали. Вот до МКАДа 130 км. и всё таже песня. Ток уже лить не чего. Заводится вообще не хотело. И тут пошли в ход и новые свечи,и старые бронепровода...нифига. Крутил,крутил-уже аккум сдыхать начал. Звоню пацанам-попал типа. Пока те собирались,машинко постояло-завелось и поехало...... рывками по началу и всяко-потом придрочилось к этому мазуту,что на последней АЗС заливал,блин. Так и дотащился. Потом с корешом стали выжигать тот мазут-колесить по району. Вродь всё нормально,но под конец-така же язва приключилась. Постояло и поехало. Потом не подводило. Х.з.-грешу тут ток на топливо и свечи не всегда в тему.
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 23:53
5 го января не завелся достал свечи (летом ставил финвел) и вкрутил новые (NGK забрал с экзиста 31 декабря за 59 р. шт. Сразу завелась. Финвелы были черные.
avenir PW11-502528 SR20DE самоход из Владика
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 01:28
я не про плохое топливо,просто если в мороз свечи залил хоть заводись на тросе не хрена не поможет,вставил новые и порядок,другое дело что через какое то время такая же бодяга будет,почему свечи заливает это вопрос? скорее всего смесь обедненая вот и лишней горючкой и заливает,а почему обедненая это опять вопрос?причин может быть много,как правило расходомер но не факт
SR20DE
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 10:11
Х.з. за свечи... как то на даче решил ТО с хим.чисткой сделать...часто так делаю...кореш привез масло,фильтры,свечи,фимию разную. Привез,отдал,по лялякали и тот уехал и увез с собой свечи в бардачке. Пришлось старые оставить. Америкос тогда был-лил минералку а заправлял всем,что испаряемость имело-не прихотливые они. Свечи вынул-все черные,тыщ 50 отходили. Вкрутил и без проблем завел. Никогда он меня не подводил за все 3 года,ни зимой ни летом. Х.з.-ему тогда 11 лет было.
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 15:18
Сёня у меня тоже с утра закапризничал, ночью до -30 опускалась температура и влажность у нас офигительная под 70-80%! Отказывался заводиться. Тыркал 10 мин свхватывал чутог, но не заводился. Выкрутил свечи - были все сопливые и чОрные. Воткнул старые оригинал на коих с япии пришёл. Шолтыр, шолтыр, тапка в пол и завелся почти с полу оборота. Вот она настоящая япония, а не то гуано шо по магазам продають. Дело возможно в бензе, т.к постоянно заправлялся на Форт-Римексе 95м, а тут Лукойла попробывать решил. Всё из-за замеров расхода. Залил полный бак 95го. Думаю над было 92го налить и х...й с ним с этим расходом зато заводиться без проблем буит!
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 16:17
Многие говорят, что с 95-м хуже заводится. Да и нету у нас бензина выше 92!
Ну, а свечи из Япии или нет - не факт. Ключевая фраза: сухие свечи и тапка в пол!
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 17:07
На ФРском 95 заводилась сразу. На лукойловском 95 забякалась. Бенза полный бак, так что воды не хапанул. Дело в свечах скорее, т.к. стояли новые месяц от силы обычные, а попонские иридий 0.6мм. Но и какчество бензу тож влият. На обычных свечах заливало и хватали через раз, а тонкий иридий схватил сразу - искра мощьнее чем у обычной.
Пы.Сы Получу з/п закажу себе новый иридий на 0.6мм!
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 17:14
kayaba писал(а):
... обычные, а попонские иридий 0.6мм. Но и какчество бензу тож влият. На обычных свечах заливало и хватали через раз, а тонкий иридий схватил сразу - искра мощьнее чем у обычной.
0,6 это для газа, для бензина 1 или 1,1
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 20:00
Для газа другие но в принципе похожие! У меня полный каталог NGK со всеми росписями обозначений свечек их предназначений и всякой такой бяки. Кароче там про свечи от и до, куда ставить и когда, каие варианты замены!
У NGK для газа идут свечи BKR6EIX-LGP и BPR6EIX-LGP!
У меня же родные BKR6EIX-11P точнее платина у мене! Но сё равно поставлю себе иридий BKR6EIX-11!
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 21:51
rinevanassin писал(а):
mad_bender писал(а):
кста, в полевых условиях аккум можно подзарядить включив его впослед через диод и 100-150ваттную лампочку...
Нука, нука здесь поподробнее!!! Какой диод? Схему подключения?
Зря смеетесь, это проверенный способ наших отцов и дедов: диод выпремляет ток, лампочка токоограничивает аккум.
В полевых условиях я имел ввиду к примеру на даче, где есть напряжение но нет зарядника.
щас пока времени нет, распишу точно какие лампочки какие диоды...
Последний раз редактировалось vull 14.01.2009 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 21:55
Можно и так-но проще отнести соседу и зарядить.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 06:23
Хочу внести свои 5 копеек. Ни раз сталкивася с такой проблемой и не только на вене, что она не хочет заводится и тут же заливает свечи. Что бы завести машину нужно, как следует прогреть масло в движке если есть такая возможность, найти еще однин аккумулятор если свой посадили, или же зарядить свой, и самое главное надо прокаливать свечи. Можно конечно так же просушить свечные колодцы, но только если есть такая возможность. После выше сказанных манипуляций, я уже заводил 3 машины :)
Avenir Salut X, 1999, W11, QG18DE, 2WD, AT.F4
