Текущее время: 27.09.2025 13:05
 Заголовок сообщения: Подогрев КХХ
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 18:45
Сёдня повозившись пол часа убрал подогрев КХХ. Движок завёлся, прогрелся, обороты упали до положенного, всё в норме.Ничё не изменилось, полёт нормальный. Опасность потери КХХ и ЭБУ думаю тепереча в прошлом.
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев КХХ
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 18:56
я сразу его убрал....
но у меня другая ситуация . поставил новый кхх , (у старого был обрыв в обмотке шагового). сейчас он отсоединён.
на прошлой неделе снял комп обсмотрел микросхему , всё целое не горелое , не пахнет гарью....
вот буду наверно пробывать подсоединять фишку шагового двигателя. 8O
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 13:14
Если не сложно напиши как ты это сделал
Avenir SR20DE 4wd AT4 1999г.в. кузов №PNW11-003513
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 14:16
смысли как убрать подогрев ?
купи 2 хомутика под диаметр шланга. сними шланги с кхх. ,
короткий положи на полку, а длинным соедини как на фото и всё ......... обогрева нет. :mrgreen:
на пустые металлические трубки кхх можно надеть что нибудь чтоб грязь не попадала.....
я надел термоусадочную трубку. т.к. под рукой была...........
LPIC9223.jpg [ 461.59 КБ | Просмотров: 10983 ]
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 15:39
Я сделал точно так же.
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 18:12
Начитался в форуме проблем с КХХ, готовиться ли мне заранее к ней, если у меня двигатель QG18(DE), а собран он 09.2002 года. Было сообщение что проблема актуальна для движков до 2002г.
Поделитесь мнениями!
Expert VW11, QG18DE, 2002 г.
[Изображение
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 18:53
Спасибо за инфо!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 19:04
Не так страшен зверь как его малюют! Зачем убирать подогрев КХХ? Если его проектировщик сделал то он нужен! Может проще раз в год прокладку КХХ поменять (да при этом посадить её на герметик), благо стоит 100 руб почти в любом магазе есть! Работы на час и голова не болит!
На DROM есть подробный фотоотчет как сделать самому и не платить 1000 руб сервисменам. Сам поменял летом, полет нормальный. :)
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 09:58
Кажеца мне шо подогрев специально сделан шоп заслонка и шаговый двигатель не подмерзали в холоды! А то ищё примёрзнут и шаволицца не будуть!
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 16:03
А у тебя О.Ж. всегда горячая? :D
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 21:00
У меня нету КХХ - я и не парюсь! :twisted:
Ну тогда это шоп дросель греть! Нада попнца спросить какова нить!
СообщениеДобавлено: 10.01.2009 21:27
На более поздних моделях убрали ж ентот прибамбас, и вроде ни чем не заменили...........
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 20:58
с 2002 года на QG18 стоит электродроссель, и поэтому КХХ не нужен, т.к. холостые регулируются самой дроссельной заслонкой.
AVENIR 2003 QG18-DE FWD AT - красавец!
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 08:11
Я когда чистил дроссельную заслонку, разобрал ентот КХХ, там стоит термопружина, которая поворачивает пластиковую заслонку. Так вот, в самом закрытом положении этой заслонки воздух сквозь нее проходит так же беспрепятственно как и в отркытом положении, т.к. по бокам от этой заслонки есть немаленькие зазоры. Она может быть и влияет на холостые обороты, но незначительно, т.к. после того как подогрев КХХ был убран, машина работает нормально. Холостые в норме.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 08:23
В принципе согласен. Но есть одно но. Купил я три прокладки, думая, что хватит на 3 года, буду менять и не париться. Но вот, например, машина стала себя вести как-то неадекватно, не тянет, глохнет, обороты плавают, и т.д. И самое первое на что начинаешь грешить - на прокладку КХХ, а вдруг не правильно затянул болты, или герметика не так намазал, а может из-за перепадов температур прокладка рассохлась. Кароче за полгода поменял эту прокладку уже 2 раза.
В конечном итоге вообще отключил тосол от КХХ и стало как-то спокойнее. :D
