Текущее время: 07.07.2025 15:28
 Заголовок сообщения: задняя щетка
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 11:19
Поменял на днях все три щетки стеклоочистителя - поставил champion всесезонные. Так вот задняя щетка не прилегает к окну как надо и трет только серединой, не принимая форму стекла, как должно.... Как это вообще можно поправить? ил надо другую щетку покупать?
NISSAN AVENIR SALUT/X NAVI EDITION 2002г, SR20 2л, CVT
 Заголовок сообщения: Re: задняя щетка
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 12:49
У меня такая же фигня, видимо новый поводок придется покупать.
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 15:06
А я в свое время щетки на заднее стекло не нашел, пришлось просто резинку поменять, и ничего, полет нормальный. :D
Avenir Salut X 1999, QG18, W11, 4AT, 2WD -настоящее
Pulsar 1993 GA15DS (карбюратор) - прошлое
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 17:54
С классического тазика одын в одын на зад подходит! :)
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 17:56
Может резинка слишком зажата?
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 19:04
Неа-скорей всего размер по больше у нового дворника. Стоял одной-нормально было,купили с Кайзером набор на двоих(но чутка по больше)и тереть нормально не стало ни у меня ни у него. Надо по короче поискать.
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 21:00
Когда менял дворники, одну из передних щеток (ту, которая покороче) поставил на заднее стекло. Почти два года так езжу и ничО. Только иногда край щетки к стеклу примерзает там, где обогрев стекла кончается)
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 21:01
Ну на эксперте то это реально. С Авениром не прокатит.
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 05:51
У меня из-за мороза задняя щетка хреново к стеклу прилегает. Не парюсь:)
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 15:35
такая же беда плотно не прилегает чистит совсем чуть чуть заменил дворник называется
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 17:23
А я просто резиночку заменил и поставил с родными железяками, трёк почти как родная.
Сверху правда при проходе от начала до конца 1.5см не чистит, но на обратном пути очищает. Потому не парюсь.
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 22:38
все из за неправильной геометрии, возможно из за особенности стекла, просто подогни дворник слегка, может подвисает и надо помазать маслицем прижимной механизм
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 22:49
безкаркасные и всё ништяк
