Текущее время: 30.09.2025 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 162  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про расход.....
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 20:36
разобрался я с экзистом,нашел MAF,2 с копейками тыщи стоит.но блин на остальные вещи цены просто заоблочно нереальные!!! задняя стойка 4 с копейками,спойлер - 18 тысяч. 8O
Salut X, SR20DE, MCVT, белый перламутр самой жирной комплектации. Subaru Forester 2.5X АКПП
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 16:45
на конец-то нашел лямбу у нас в городе на мой авенир с 3 контактами стоит 1550р
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 06:11
Нашел книгу по SR20DE сделал как там написано 1) повернуть ключ в положение ON 2) замкнуть контакты на разъеме на 2 секунды 3) завести двигатель
если все ок должен отобразиться код 55 либо индикатор двигателя должен погаснуть смесь обогащенная, если не погаснет то смесь обедненная
Но у меня ни того ни другого сообщения нету ((( замерил напругу на разъеме показывает 0
может что нитак делаю ?
p/s
Еще заметил такое раньше когда подъезжаешь на заправку открываешь бак то начинает сосать воздух или на оборот, а теперь когда открываешь крышку бака то ничего не происходит и это происходит время от времени когда качает он воздух то на 20литров можно проехать до 160км а когда он не качает в бак воздух то бензин как в трубу вылитает максимум 110км
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 11:27
А я свой победил с расходом! Ща правда из-за зимы немного повышен да и стиль езды бывает часто к перерасходу распологает. Но в итоге расход до 12.5 литров на стольник!
Поменял датчик детонации, топливный фультр, воздушный фультер, свечи, почистил ДЗ и отрегулировал ХХ. Поставил картонку на радиатор варика и на половину основного радиатора. В салоне африка при 25* на климате. Усё наступило щастье! Жду лета перемерять расход!
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 11:47
И во сколько счастье обошлось ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 14:32
Диагностика 600р - она показала ошибку 34. датчик детонации каюк. потому менял.
ДД - 1.500руб от субары(родной 5 тыр поиском тут есть статья по нему моя).
филтра: топливный - 130р, воздушный с пропиткой - 136р. 170руб баллон карбклинера самого блатного. свечи - не дороже 400р. остальное своими руками!
маф цел, лямбда жива.
Но прежде чем что-то менять надо дигностику сделать!
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 07:23
Сегодня ездил за город за 400км съела в месте с печкой 35 литров гон какой-то если за городом все ок то почему же по городу 25 на 100?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 11:20
Сделай диагностику она всё покажет, такие приколы МАФ любит выдавать у многих так было.
или тестером маф проверь.
Параметрфы маф должны быть такие:
ключ ON двиг не заведёнт - примерно 0.3 вольт
на ХХ - 1.3 примерно вольта
2000тыр оборотов - 1.4-1.6 Вольт. Плюс лямбда должна прыгать в районе 0.2-0.8 вольт.
Без диагностики ничего не понять.
Плюс стиль езды прогрев - 5км -стоим 1-2часа - прогрев - 5км - опять стоим + пробуки поднимают расход дофига.
СообщениеДобавлено: 02.01.2009 21:22
я вот не грею вообще т к на холостых долго греется завел и поехал :D
avеnir 2003 г в QG18 акпп привод передний
СообщениеДобавлено: 04.01.2009 06:22
а не отразится ли это потом на двигателе самым печальным образом?
СообщениеДобавлено: 04.01.2009 10:19
Та не какие отражения, подумаешь кольца подсядут, поршня зацарапается, натяжитель не натянет и цепь проскочит, на автомате всего лишь от перегрузок степмотор кончица, ну и так по мелочи ещё до кучи прокладки там всякие и ещё чёй-нить. Это ж ерунда меняется легко._)) :wink:
У меня прогревается до холостых и нормальной температуры за 10 минут.
Я за это время успеваю давление в калёсиках проверить-подкачать, мафинку от снега-льда очистить, стёклышки протереть и покурить неспёха. А после троганья выше 2.5тыр обороты не кручу и выше 60 не еду шоп автомат прогрелся без напрягу. Я не мулианер шоп на мега ремонты тратица!
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 21:51
на холостых не греется ваще никуя уснуть можно пока рабочую температуру наберет завел и потихоньку поехал я ж не говорю что с дуру газить надо проезжаю километрик без пробок и все в салоне ташкент этож не москвич 412 :D что пока не прогрееш ехать низя
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 21:53
Экстремалы. Я в тачанку лезу-там уже ташкент. Не тупит,разгоняется и майфун орёт-фсё как надо.
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 10:41
У тя чё прогревочных оборотов нету??? 8O Т.е. когда на холодную заводишь всё время 700-800????оборотов???? :? Это лечить нада!
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 06:47
Хочу поделиться наблюдениями про расход. По рассе расход в районе 11,5-12 литров на сотню, по городу 18-20 (это зимой). Как езжу, так и бенз тратиться: утром на холодную завел, пока прогрелся - поехал на работу (3-4 км. со светофорами и пробками), полдня стою. Надо по делам поехать, опять завел на холодную, греюсь, 5-10 км. туда-сюда по пробкам и светофорам, парконулся - стою! (дела типа). Домой ехать, опять то-же самое, заводка, прогрев, короткое передвижение. Так и получается, за 20 км. дороги съедается 5-6 литров бенза, вот и расход 20 на сотню. Летом по городу расход от 13 до 15, зима етит её за ногу! Скорей-бы лето что-ли
