Текущее время: 24.10.2025 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 22:39
а разве это не на телек антена?
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 19:28
Я поставил на штатную магнитолу FM-адаптер, радио ловит мягко сказать никак, с помехами.
Менял на другой - не помогло.
Может в штатной антенне собака порылась, она на боковых стеклах сзади?
Nissan Avenir SALUT/SI 2003, RW11, ну очень черный, QR20DE, CVT-M6, Navi
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 11:21
Ага на боковых! Одна на FM диапазон, другая на AM. Возможно у тебя усилок антенный штатный накрылся, стоит в багажном отделении под обшивкой, или питание до него не доходит. Если его исключитиь, то прием улучшается.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 17:02
Rodriguezz писал(а):
Переделывать штекер тебе надо.
ниче переделывать около мафона не надо ,втыкай конвертер между усилителем и антеной Это справа под потолочной обшивкой там кстати и питание с усилка можно взять !
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 17:05
и кстати на штекерном раземе красный кабель это через усилок (правая антена) а другой напрямую с левой (АМ)
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 10:20
а где именно под багажником найти усилок? у меня раньше до подсоединения конвектора флешку слушал на стерео, ни помех ничего нормально чистое звучание было, а щас паралелльно с музыкой всякие звуки выдает, как на сарых советских приемниках, а вот моно ставишь норм, КАК помехи устранить, может как то провода заизолировать, мне когда поставили провода скрутили на конвекторе и все, не паяли ничего? или где собака зарыта ваще?помогите плиз
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 06:57
Желательно конвектор брать экранированный, эт который как жестянная коробочка и корпус садить на -12 Вольт. Те которые имеют корпус пластмассовый обычно засирают эфир гармониками.
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 14:45
Под обшивкой потолка в багажном отделении почти прям над разьемом правой антены
но есть он в твоем или нет незнаю :roll:
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 10:21
во-во меня эта гармоника уже достала, корпус пластмассовый болтается просто, и радио то ловит то не ловит, то день на одной частоте, день на другой, херь какую то мне подсунули
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 11:42
Бери жестяную коробочку made in Новосибирск, не кто не жаловался на них.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 10:42
в общем надоел мне эттот ужасный хрип, решил разобрать, потому что просто такое не может быть,радио то ловит с хрипами то не ловит вообще, где на данном сайте читал, что левая антенна - это АМ, а правая FM. решил проверить все соединения, которые мне сделали,и смотрю они все провода,обе антенны слепили все в одну кучу, где какая антенна там понять сложно, на одной из них метка черная есть(только какая не знаю именно),так вот методом ТЫКА, кстати самым верным методом, разъединил все провода, перебором нашел лучшее звучание радиостанциий, и вот оно счастье, все ловит все без помех, без гармошек, единственное что, когда сделал музыка с модулятора была четкая, теперь иногда подхрипывает, но зато куча радиостанций настроено:)).
В процессе этого ремонта обнаружил штекер с желтой фишкой просто болтался, подскажите откуда он и куда цепляется, там нет таких разъемов ни на магнитоле, ни где, может и есть но не знаю где, подскажите, фото прилагается
DSC01518.JPG [ 293.01 КБ | Просмотров: 9958 ]
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 10:04
АУ, есть тут кто :?: кто -нить знает что-нибудь про эту фишку??? :!: :idea: :? :? :?
