Текущее время: 04.09.2025 16:36
 Заголовок сообщения: Какую АКБ поставить?
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 16:41
Уважаемые форумчане помогите выбрать АКБ.
Какой емкости АКБ лучше использовать в Москве?
Двигатель QR20DE (110/150)
 Заголовок сообщения: Re: Какую АКБ поставить?
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 18:12
Я из Сибири у меня аккумулятор стоит емкостью 45 а/ч MUTLU (мотор SR20), вполне хватает для зимнего пуска. Главное не попасться на подделку, а то сядет в первые морозы.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 19:39
как-то перетирали эту тему
Bosch S4 60А
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 20:28
А я себе вот такой воткнул,клеммы поменял и прижимную планку.
f_60_small.jpg [ 47.23 КБ | Просмотров: 10678 ]
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 22:49
Купил аккумулятор Varta BLUE dynamic A14 на 40 Ач вместо своего старого на 35 Ач (он ващето жыф если ездить постоянно, но за пару недль стоянки разряжается в ноль)
По размерам такой же точно
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 23:43
Бери на 45 и хватит.
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 00:58
бармалей, возьму с удовольствием, если ты ее в природе найдешь
у меня - МАЛЕНЬКИЙ аккумулятор
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 14:54
У меня маленький(копия яповского родного) 45А/ч крутит весело и без проблем. Стоимость такая же как и обычного большого!
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 23:13
В принципе, возможны 2 варианта.
1. Ставим аналог японского, как правило 45 а/ч, бывают и европейских марок (Бош).
2. Ставим аккумулятор побольше, где-то 55-60 а/ч. Место для него есть. Правда придется менять клеммы. Удобны клеммы с закреплением на болтах, чтоб не возиться с паяльником. Еще в этом случае придется изготовить новую, более широкую, прижимную планку.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 12:11
клеммы можно просто разогнуть, а верхнюю планку да придется подлиннее ставить, я старую разрезал пополам и вварил кусочек.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 19:56
Igoryok писал(а):
клеммы можно просто разогнуть.
Поменять их на новые (под европейский размер) отнюдь не сложно. А верхнюю прижимную планку можно изготовить из стального уголка 20-30 мм без использования сварки. Только два отверстия просверлить.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 13:25
Покупал корейский 55 а/ч с маленькими клеммами , так что переделывать нечего не пришлось не . Встал как родной.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 23:59
просто люблю что-нибудь сварить, тем более две сварки в гараже стоят, а клеммы мне в тот момент проще разогнуть было
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 01:14
Эт не амперочасы.
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 01:15
В природе их на самом деле очень много))
