Текущее время: 28.08.2025 23:58
 Заголовок сообщения: ПОВЫШЕННЫЕ ОБОРОТЫ
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 10:52
до этого ездил было норм,потом еду например 120 у меня выдает 4000-4500 оборотов. На днях ехал по трассе меня Эксперт сделал(ехал 120) ну я и увеличил до 140, потом машина стало дергаться показания у тахометра и спидометра запрыгали то больше то меньше, я скорость сбавил,газанул разок, потом смотрю на 100-120 км\ч обороты 2000- max 2500. щас опять бывает такое. Подскажите в чем причина??
avenir 98 г, GT4-Z, 4WD,турбина,230 лошадок
 Заголовок сообщения: Re: ПОВЫШЕННЫЕ ОБОРОТЫ
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 03:38
это как если сцепление периодически включается, но так как его нет ,значит соответственно проскальзывает ремень автомата, несправляясь с повышенной нагрузкой
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
Hyper CVT-M6 02 AT CD SLV PS PW 1.99L AVENIR W SALUT X NAVI 2002г.СТАРАЯСЬ ПРИДЕЛАТЬ ВЕНЕ КРЫЛЬЯ - НАДО ПОСТАРАТЬСЯ НЕ ОТОРВАТЬ ЕМУ НОГИ,,[size=150]настоящие дайверы даже если тонут,всегда надувают щеки[/size]
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 11:27
так нас ехало трое всего,может турбина гонит че? А ваще как можно определить постоянно работает турбина или нет? тока по рывку?
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 11:47
Похоже на невключение 4 передачи. Не включаться она может в том числе и из-за износившихся фрикционов, и из-за неработающего или подклинивающего соленоида. Дексрон давно меняли? При включении зажигания индикатор "Power" загорается, а потом гаснет через 2 секунды?
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 12:04
нет декстрон еще пока не менял, машину приобрел 2 месяца назад, о чем кстати не жалею, когда завожу загорается пауэр на 2 сек., у меня тут проблема с коробкой в сервисе сказали что селектор не в порядке(на улице -20,прогреваю,включаю предачу панель скоростей гаснет, спустя минут 20 езды загорается, а если машину заглушить с погасшей панелью скоростей, то больше не заводится(как будто на D стоит) пока не отогреешь
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 21:12
А вообще у кого сколько? У мну на 100 км/ч ровно 2500 оборотов.
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 23:33
У МЕНЯ 2000 . ВООБЩЕ БОЛЬШЕ 3000 СТАРАЮСЬ НЕ КРУТИТЬ
SR20DE
Последний раз редактировалось shark 26.12.2008 17:42, всего редактировалось 1 раз.
