Текущее время: 29.09.2025 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
КАКАЯ ЖИЖА У ВАС В АВТОМАТЕ ???
DEXRON III 20%  20%  [ 14 ]
NISSAN ATF Matic Fluid D 37%  37%  [ 26 ]
У МЕНЯ CVT 25%  25%  [ 18 ]
НЕ ЗНАЮ ! 13%  13%  [ 9 ]
ВСЁ РАВНО - ЕДИТ ДА И ЛАДНО. 1%  1%  [ 1 ]
ТОСОЛ ! 0%  0%  [ 0 ]
СОЛИДОЛ ! 4%  4%  [ 3 ]
Всего голосов : 71
 Заголовок сообщения: КАКОЕ МАСЛО У ВАС В КОРОБКЕ
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 16:00
31495_0.jpg [ 34.35 КБ | Просмотров: 9022 ]
44f567125561b.jpg [ 71.87 КБ | Просмотров: 9290 ]
44f40d5d8b8f6.jpg [ 88.2 КБ | Просмотров: 9021 ]
 Заголовок сообщения: Re: КАКОЕ МАСЛО У ВАС В КОРОБКЕ
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 16:21
Честно говоря не знаю как определить.
Залито родное из Японии.
Скоро собираюсь менять на NISSAN ATF Matic Fluid D.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 17:41
да вот у меня така я же фигня ! только не знаю что залить ? стоит ли переплачивать за fluid d ............
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 17:48
Админ Авениров
Админ Авениров
Поверь! Стоит переплачивать...
проверял на себе :-(
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 18:40
У меня какая-то жижа японская. Менять буду на родную тоже японскую.
Blastar QR20 - Серый волк
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 19:27
DRIVER писал(а):
Кстати есть еще один производитель универсального масло как на втором фото -ATF & - корпорация SUMICO!
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 19:33
где то читал .... написано в его характеристиках что заменяет нисановское... и другие
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 19:37
вот
TechnoPower 20L
TechnoPower 20L (485A101)
Techno Power - универсальное масло для автоматических трансмиссий большинства японских автомобилей.
Жидкость для АКПП, в том числе для TipTronic, StepTronic. Заменяет Toyota D-II, D-III, Type T, Type IV, Nissan Fluid C, D, G, MMC SPIII, Mazda M-III, M-V, Subaru ATF, ATF V, Suzuki 3317, Suzuki 2384K, Suzuki Special 5D06.
TP ATF Universal 485A101
20 литров
Производитель: Компания Cosmo Sekiyou Lubricant Co., Ltd, Tokyo, Minatoky, Shibaura 4-9-25, Япония.
Спецификация:
Наименование Замена
Toyota DII Yes
Toyota DIII Yes
Toyota Type T Yes
Toyota Type T4 Yes
Nissan Fluid C Yes
Nissan Fluid D Yes
Nissan Fluid J Yes
Mitsubishi SP-3 Yes
Mazda M-III Yes
Mazda M-V Yes
Subaru ATF Yes
Subaru ATF-5 Yes
Suzuki 3317 Yes
Suzuki 2384K Yes
Значения параметров:
Плотность (15С), g/cm 0,8575
Температура вспышки (СОС) С 196
Вязкость 40С 32,22
Вязкость 100С 7,483
Индекс вязкости 211
Вязкость масла при -40С, CmPa.s 17900
Температура застывания, С -47,5
Кислотность, mg kOH/g 0,65
Щелочное число, mg kOH/g 1,79
Вспенивание (24С) 0-0
(93,5/С) 10-0
(93,5С -24С) 0-0
Степень окисления при 100С за 3 часа 1
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 23:42
У меня такое,собсна на щупе и написано.
2_big%20nis.jpg [ 28.05 КБ | Просмотров: 9022 ]
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 12:44
На том, что на самой верхней картинке нарисовано, наш Веня последние полтора года и ездит, все довольны. До этого три года был залит Д3 кастроловский, единственное отличие- он мёрз в -30 заметно сильнее, чем Энеос.
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 15:11
Залито тоже еще с япони . Заготовил по совету спецов-продавцов ATF ALFA SUMICO.
Серый Avenir 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 16:25
еще с японии че то залито, вроде пока не замерзает, на вид чистое и уровень в норме,
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 17:56
SUMICO
SUMICO - торговая марка компании SUMICO LUBRICANT Co. LTD, JAPAN,входящая в состав крупнейшей корпорации в Японии SUMITOMO. Уникальной разработкой компании SUMICO является трансмиссионное масло ATF - ALFA. Масло является универсальным и подходит для большого числа автоматических коробок передач японских автомобилей .Эта, высококачественная жидкость, оптимизирована для применения практически в любой, находящейся сегодня в эксплуатации автоматической трансмиссии, включая вариаторные (CVT). Основой этой трансмиссионной жидкости являются масла высокого качества в сочетании с многофункциональными добавками, которые обеспечивают непревзойденную защиту и стабильные рабочие характеристики для всех типов АКПП, гидроусилителей руля и гидравлических систем, независимо от производителя.
Таблица применения
По таблице подходит.......... :mrgreen:
Комментарий к файлу: ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ
table.doc [59 КБ]
Sumico.jpg [ 5.9 КБ | Просмотров: 9177 ]
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 21:32
На дворе весна -впереди замена ATF. :?
Просьба поделиться свежим мнением тех, кто давно (по времени и пробегу) использует альтернативные масла (не NISSAN ATF Matic Fluid D) для АКПП. По возможности прошу указать наименование масла. Как ощущения и поведение АКПП?
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 22:29
Я пробывал заливать Yokki ATF MV - коробка работала нормуль . Мой интервал замены каждые 20000 км . Сейчас ATF D - родное .
