Текущее время: 10.08.2025 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клуб GT4
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 03:05
Ребята, плиз хелп!!!! У меня стояли постые фары, но был установлен ксенон. Я купил фары ксеноновые, теперь проблема с подключением. на старых фарах под бампером стоят два блока в алюминиевом корпусе, плюс маленькие блоки черные пластмассовые PIAA, прикручены к кузову за фарами, и в фары входят только провода к лампочкам через заглушки . А на ксеноновых фарах алюминиевые блоки побольше, и прикручены прям к фарам, разводка проводов идет в фарах, на корпусе только два разъема. Вопрос: если старый ксенон снимать, нужны-ли для новых фар черные блоки, снимать все старые приспособы для ксенона или надо что-то оставить? Я почему спрашиваю, пока снят бампер есть возможность все снять, потом будет проблематично. У кого что-то подобное стоит или мож кто разбирал, знает как, что и для чего?
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 07:06
BondSTR писал(а):
seleganov_d писал(а):
Тада вопрос где у нас ентот клапан ... на SR20 я его находил (справа от движка) а на SR20 не понял где он находиться :twisted:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Стало быть там-же мотор то один и тот же SR20 и SR20 :lol: :lol: :lol:
:oops: ну не дописал с кем не бывает :lol:
СообщениеДобавлено: 06.12.2008 00:04
Бывает :lol:
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 21:43
Продам пружины спортивные укороченные.... ввиду того что езжу в геш и т.д. а для города самый раз
есть желающие???
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 14:45
Выручайте! У кого МАФ 22680-54С00 или 22680-54С01?
07.99г.в.
gt4_z 230 л.с. в ПТС :)
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 18:22
Чем помоч то ?
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 18:49
Да вот хотел узнать сколько на нем должно быть напряжение при включенном зажигании. А еще лучше выяснить его график. Проблема то вот в чем. Данный МАФ довольно редкий, его очень тяжело найти (я не говорю об оригинале за 18тр). Наши мозги ECU 23710-WA310 работают именно с этим мафом и знающий человек (с нисмоклаба) сказал, что чтобы установить другой маф (например распространенный 22680-30P00, который можно купить за копейки, к тому у него диапазон работы до 500 л.с.) нужно перешивать мозги, что довольно проблематично, либо менять ECU вместе с мафом, что довольно дорого.
07.99г.в.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 20:23
бери мультиметр да можно пересечься
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 07:24
Думаю в течение этой недели (мультиметр надо забрать).
Хочу заморочиться с перепрошивкой компа, чтобы поставить нормальный маф. Далее можно менять форсунки и т.д. и т.п. ;)
07.99г.в.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 09:13
ОК ... звони как время будет
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 13:14
BondSTR писал(а):
соболезную, самому недавно мордашку подровняли, но все вылечил + поставил обвесы дельфиновские.
подскажи почем обвесы дельфиновские стоят, или нижния губа?
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 04:05
Губы нет.... Просто бампер пластиковый и низкий, с огромной дырой для кулера а все взял за 9 тыс руб
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 06:36
У меня вопрос по автомату: еду по трассе (120-130 примерно, обороты не смотрел, думаю в промежутке между 3 и 4 тысячами), выхожу на обгон, педаль газа в пол, жду ускорения - А ЕГО-ТО И НЕТ!!! Вместо этого очень плавный разгон, как буд-то ничего не нажимал. И какие-то шелчки в районе двигла. Я надеялся что вроде 230 коней, турбина, хоть какие-то телодвижения будут, нифига! Вот и не знаю, это норма, или нет? Что скажете?
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 06:47
Ничего не норма. Со 120 км/ч как бешенный срывается.
07.99г.в.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 08:21
спасибо
