Текущее время: 24.06.2025 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: УСТАНОВКА СИГИ САМОМУ
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 18:46
вход контроля цепи зажигания это имеется ввиду когда оно включено туда должно пойти +
с мафона взять ?
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 11:06
С замка зажигания лучше всего. И корректнее всего, на мафон первым приходит АСС, при работе стартера исчезает, потом снова появляется. Сигналка умом поедет от таких движняков...
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 11:27
Народ поделитесь своим номером кузава у кого родной брелок сиги есть который закрывает водительскую дверь с кнопачки. А то тоже в планах сигу ставить(лень открывать ключом и автопрогрев с запуском хацу)!
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 11:31
А причём тут номер кузова? У меня есть сигналка и есть брелок.
Nissan Avenir Limited, PW11, SR20, CVT, 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 11:40
А при том что комплектацию по фасту посмотрю!
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 11:43
И что это даст? Какая связь между штатным брелоком и сигналкой? Сига ставится на любую машину без проблем.
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 11:45
А при том что, если стоит штатный закрыватель двери, то ничо ставить нинадо, в виде моторчика для закрывания, а достаточно просто сигу купить!
У меня машина пришла с обычнам клучом, и как сказал перегон один клуч просрали при транспортировке, потому я незнаю был ли у меня етот брелок!
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 12:06
Homa писал(а):
s_kiselev писал(а):
DRIVER писал(а):
я когда закрываю кнопкой снутри дверь то закрываются все двери кроме водительской , так должно быть?
А если закрыть водительскую, закроются все. Я не знаю, должно так быть или нет, но после установки сигналки у меня так (до установки не успел проверить). Установщик сказал, что необходимо доп. замок ставить, т.к. у этой машинки "неполноценный ЦЗ".
Ничего ставить дополнительно не нужно.
Всё открывается и закрывается с кнопки на ключе!!!
В сервисе где мне ставили сигналку копались долго, но нашли нужный провод!!!
А цвета проводов не запомнил, которые эту дрянь включают??
Насколько я по ФАСТу понял этя бяка называется Актуатор(Actuator) в экзёсте 3 тыр стоит!
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 12:15
Эту "бяку" установщик мне за 100 рублей поставил. Я ему только сигналку принес. Стоит ли заморачиваться? И еще он "не смог удержаться" и поставил мне открывание заднего окна на кнопку брелока. Бесплатно. :lol:
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 12:30
При покупки сиги в ней в комплекте же идёт схема по установке?
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 12:38
да. Схема подключения и рекомендации по установке обязаны быть! Там еще кроме главного блока куча проводов и разъемов есть :)
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 12:57
Я при установке не присутсвовал :)
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 13:42
ПОнял, понял ОК. !!!
осталось понять куда втыкнуть провод под названием выход блокировки двигателя ( по алгоритму НЗ контактов реле)
- на этом проводе появляется потенциал массы при включеном режиме охраны. этот выход предназначен для блокировки двигателя нормально замкнутыми контактами дополнительного реле по цепи стартера ..
мысли в слух : т.е я так понимаю что когда ставлю на охрану на этот провод идёт + и разьединяет реле стартера которое я установлю ?????
ууууу .........
что может понадобиться кроме сигнализации ???? реле нужно ?
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 18:55
У кого гдеустановлена антена ???? у всех на стекло приклеена ? за зеркалом ?
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 21:02
ууууу .........
спалиш ты я чуствую себе че нить в машине, мне седня пытались поставить, но не смогли побоялись сжеч че нить, очень говорят отличается от стандартной установки, завтра мегаумный чувак, ставить будет, вся проблема в родной сигналке, короче не так все просто, как может показатся на первый взгляд, это те не ваз ведь.
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
