Текущее время: 24.08.2025 10:16
 Заголовок сообщения: Заниженная ходовка .... мысли
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 16:58
Вобщем решил приложить руки к ходовке ибо обвес по кругу +синие пружины которые пришли с япии (нашел характеристики на подобные -50% DOWN :evil: ) и вернуть просвет который должен быть. По дорогам катать самое то ... но предстоят поездки в шерегеш и на алтай поэтому есть два варианта:
1) Тупо купить стоковые пружины и продать спортивные (правильный вариант)
2) или поднять проставками
 Заголовок сообщения: Re: Заниженная ходовка .... мысли
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 17:25
О втором варианте лучше не думать, ведь он будет намного жестче, и это будет реальная телега, только без коня причем эта телега я так понимаю будет ездить на высоких скоростях, а это не есть айс для подвески. А у вас разве не должны стоять спортивные стойки (наверное японец был жадный)?
Nissan Avenir SR20DE CVT M6 2002 год. NAVI. Пробег скоро 125 тыщ. НАСТОЯЩИЙ ЯПОНОавтоМОБИЛЬ! Ваз 21093 2000 год.
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 17:48
до стоек не добрался еще ... но в стоке просвет такой же как и у обычных веников
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 07:18
Узнай в Росско, уних в каталогах есть пружинки ОВК именно на 11 Веню, как оригинальные, так и усиленные. В экзисте тоже можно глянуть цены и наличие. А проставки под укороченные пружины это по-моему изврат полный.
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 08:29
это Росско http://www.rossko.ru/? что такое ОВК?
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 09:10
Росско тот самый. А пружинки ОВК типа японческие настоящие, но при этом стоят порядка 1000-1200 за штуку. У меня стоят такие усиленные на передке, оч.доволен пока- сильно не задралось, а вот сзади такие ставить это уже перебор, как пишут.
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 10:16
А почему назад перебор!?
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 10:18
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 10:24
У тех, кто ставил именно усиленные ОВК на зад Авенира, впечатления не очень-уж слишком зверские пружины, и без нагрузки зад получается полностью задранным, на отбой подвеска не работает и козлит. Где-то было описание в топике про задние пружины.
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 10:26
нет у них пружин ... :( где еще могут быть!?
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 11:01
В экзисте почти всё есть, надо только из каталога росско или ещё откуда-нибудь номера ОВК взять. От Блюба U13 передние должны подходить. Контрактные как вариант.
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 11:36
тож хочу приподнять машинку .
а перед на много выше стал с другими пружинами ?
может не обязательно новые можно и с разборок подобрать чего нить ....
у меня если машина стоит на склоне небольшом одним боком то заднее колесо с другой стороны заходит немного под арку!
стал на это обращать внимание , недавно видел авенира поднятого наверно , так у него при ещё большем уклоне дороги колесо заднее до арки сантиметра три не доходит. может у меня чет не то с подвеской ?
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 12:19
По сравнению с родными стал выше см на 3-4, но и был не слишком низким, зато под нагрузкой не проседает машина, а с родными передние стойки почти ложились на отбойники, стоило нам с отцом спереди сесть. Сейчас от колеса до арки примерно 10 см слева и 8 справа - сказывается то, что жесткость пружин должна быть разной (разница в диаметре прутка 0,5 мм), как у оригинальных. При езде такое различие не ощущается.
Кстати, усиленные пружины отличаются в моём случае от родных увеличенным на 0,8 мм диаметром прутка, витки и ненагруженная длина те же. И цвет синий :)
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 14:02
Эт подвеска такая.
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 17:29
НУ ездить можно, но я б хотел чуть выше.... млин может точно поменять пружины по кругу , знать бы как их подобрать....
