Текущее время: 13.08.2025 23:23
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 15:53
Подскажите, стала греметь панель возле стойки лобового стекла, недалеко от пассажирской подушки безопасности. Кто нибудь снимал её? Даже не знаю с какой стороны подлезть. :!:
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 02:57
UP
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 06:15
Не надо снимать,очень долго!Надо между стеклом и панелью затолкать поролон.Я проложил битопластом,когда делал музыку на машине немного оставалось,полосками нарезал и затолкал,исчез гнусный бряк.
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 07:36
Долго ехали по плохой дороге панель гремела и кореш, устав её придерживать сунул туда монету 5р, около 100 км проехали и она туда провалилась, поэтому снимать наверное все таки придется.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 11:17
ViST писал(а):
Подскажите, стала греметь панель возле стойки лобового стекла, недалеко от пассажирской подушки безопасности....
Попробуйте бардачек снять - может снизу что-то можно будет увидеть и сделать.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 13:39
А самая маза-по чаще возить корешей и как бы не в значай говорить-"Ты,типа,5 рублей туда не сунешь,а то гремит чёта?" Сто пудофф-через пол года этот бряк перестанет раздрожать.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 16:38
Только он сцука мои пять рублей взял возле подлокотника.... :lol:
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 17:30
разбор торпеды:
понадобится:
отвертка крест, головка на 10, головка на 12
"звёздочка с цетрирующим штифтом" - торкс если не ошибаюсь 8-ка.
разбор:
отодрать: накладки передних стоек (начиная сверху)
накладку ручки кпп (сзади)
накладку магнитолы- монитора
щитки внизу центральной консоли (пистоны!!)
открутить: монитор, магнитолу, шурупы рядом с магнитолой,бардачок, крышку рулевых переключателей снизу, крышку с люком предохранителей.
открутить панель приборов
открутить головкой на 12 рулевую колонку и опустить её
открутить подлокотник (между сиденьем 2 шурупа
открутить торксом подушку безопасности 9ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИВ АККУМУЛЯТОР
открутить 10-ки по нижним краям торпеды, ручку сбрасывания ручника, гайку под панелью приборов, болты под крышками верха торпеды.
аккуратно убрать все кабели
с помошником !!! снять торпеду, подав её на себя.
ВНИМАНИЕ !!! ТОРПЕДА ОКРАШЕНА!! т.е. растворители и абразив за милую душу снимают краску. Используйте заранее подготовленные места для "положи-ка её сюда"
вроде так... естественно, не забываем отключать разъёмы открученных деталей.
En4f8TOty7.jpg [ 48.89 КБ | Просмотров: 11237 ]
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 17:46
Админ Авениров
Админ Авениров
romuald писал(а):
разбор торпеды:
понадобится:
разбор:
а фоток часом нет?
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 18:59
Кстати, да, если снять бардачок там как раз просматривается этот угол! Стоит начать именно с этого)
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 19:11
там проще снять всё хрень к которой бардачёк прикреплен, и даже так рукой туда трудно подлезть. всё блин там общупал :) и всякую гадость тоже клеил :) хотел тоже всю панель снять чтобы всё везде проклеить,но когда понял какой это гемор- плюнюл и забил на всё. а потом и звук пропал :)
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 19:43
снять-поставить часа полтора... в 4-й раз-то :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 01:29
romuald писал(а):
разбор торпеды:
понадобится:
разбор:
Я думал чуток попороще будет, ну если через бардачек не получиться, буду снимать.
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 12:20
+1 само ликвидировалось... кстати, в панели можно много чего японского найти...однажды нашли пачку фоток - пакемоны, блин!!, монеты, пару кассет, японо-английский, жалко, ничего не поймешь, а так бы выучил :)))), конфеты, презервативы, компакт-диски и пр. Бывают и хреновые "сурпрайзы" - ржавое железо, тина на контактных разъёмах - следы потопа, авто уже и не жилец...
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 12:33
Вот ведь жлоб то,а...ты не ложи пяточки на видное место то теперь.
Если снимать станешь-фотоотчёт сотвари. Я тут, как теплее станет-тож снимать буду. Хочу всё полностью дошумить. Остался только пластик и крыша.
