Текущее время: 13.08.2025 23:23
 Заголовок сообщения: про гофру
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 10:19
ср20де может кто менял гофру, подскажите ее параметры
avenir PW11-502528 SR20DE самоход из Владика
 Заголовок сообщения: Re: про гофру
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 13:55
Я менял - купил на авторынке такого размера: 50х330мм.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 14:08
а меняется она на месте или после снятия колена, откуда измерять, там чашечки какието.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 17:55
Нужен сварщик и подъемник. Сваркой обрезается старый и приваривается новый. Можно конечно новую приемную трубу купить (она с гофрой идет), дорого наверно станет. Я гофру покупал за 500 р., сварщик за работу взял 1000 р.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 20:17
ах вот чего за гофра :) а я думал от воздухана. :oops: :)
Тоже эту хрень менял (СИЛЬФОН) мастер посмотрел померил штангелем и сказал 51на 25 достаточно. потом рынок.
В фирменном магазине 1000-1500 на рынке 600-900 - отличий ненашёл вообще. купил за 700, 1200 работа, и прокладки заодно поменял на катализаторе по 300р ниссановские 2шт.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 14:41
сипа, а номерки прокладок не сохранились, раз снимать надо заодно и пролкадки поменять.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 16:20
к сожалению нет, недодумал. Прокладка многослойная металическая.
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 21:35
Все почти тишина, на днях поменяли на сервисе гофру, брал 51 на 230 мм за 900 рупи, замена обошлась в 700 рупи, все хорошо, тока лобовуха лопнула.
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 07:45
А с чего лобовуха лопнула- сильно активно срезали старую гофру?
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 13:39
:lol: Могет быть, могеь быть. а если серьезно просто увидел утром трещину 12 см, сразу записался в сервис, пока ехал туда выросла трещина до 53 см. а как гофру меняли я не видел, братишка машину возил.
