Текущее время: 18.06.2025 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Необходим бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 10:14
Народ. Этот б.комп будет работать на Веньке середины 2002 года? А то я нашел на оф.сайте в табличке тока avenir 2003 1.8...
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 10:28
Админ Авениров
Админ Авениров
мультитроникс 1031GPL будет
у меня 10.2000 QG18DE - все хорошо работает
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 10:31
У меня конец 2001 года. Посмотри, какой у тебя разъем под рулём. Если он трапецивидный и задействован 7-ой контакт (К-линия), то будет работать...
Тока вот что-то Венька мой глохнет при пуске на горячую (датчих ХХ барахлит), а комп ничего не определяет. Зато обрыв ДМРВ определил...
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 10:44
Ну да, трапецевидный белый, для диагностики. Недавно ошибку подушки безопасности сбрасывали через него. 7 контакт, посмотреть есть ли там металлический контакт?
Просто у нас тут в Ирке хрен найдешь такой комп, приходится заказывать через почту. И не хотелось бы в итоге пролететь :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 11:17
Ага, именно металлический контакт. Да не пролетишь, в крайнем случае кому-нить продашь! Или откроешь СТО и будешь ошибки сбрасывать по стольничку. :lol:
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 08:47
350 р. у нас это стоит :lol:
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 09:26
Итак, имеем мультитроникс RI500. Вчера скинул разъем с варика, создал как минимум 3 ошибки ТСМ, которые должен читать этот мультитроникс:
P0710 – датчик температуры
P0745 – соленоид регулировки давления HPS
P0740 – соленоид блокировки ГТ
Завел мотор, поездил в аврийном режиме - ничего не обнаруживает! Вот и мультитроникс хваленый... А может у меня нет самодигностики EURO-OBD (в котором ТСМ связан с ЭБУ и ошибки сохраняются в ЭБУ)?
Че-то потихоньку я в таком маршрутном компе разочаровываюсь...
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 11:35
Админ Авениров
Админ Авениров
Начнем с того, что диагностику коробки обычно делают через разъем коробки, а не через OBDешный
Ошибки двигателя он читает и сбрасывает (датчик температуры отключи например)
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 20:55
lopuhoff
Ну что как RI-500 есть смысл купить??? Паказавыет расход, и т.д (ошибки)????
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 03:27
Artur23 писал(а):
lopuhoff
ПОддерживаю тоже очень интересно
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 07:56
Artur23 писал(а):
lopuhoff
Ох, мужики, даже и не знаю что ответить.
Вещь хорошая: показывает время впрыска, точную температуру ОЖ, точную скорость (если колёса родные), напряжение датчика кислорода (лямбда), расход воздуха (так и не понял как и в каких единицах), расход и кучу параметров в режиме таксометра (стоимость поездки, время в пути, время в пробках и т.д.), много голосовых сообщений (превышение скорости, превышение оборотов, даже есть "Внимание! Гололёд!" и др). Читает и сбрасывает ошибки, касаемые двигателя, но не коробки. Хотя ТСМ (блок управления коробкой) и ЕСМ (он же ЭБУ) связаны между собой и в инструкции к компу прописано, что мультитроникс может их считывать. Есть возможность внести в память компа время следующего ТО, то есть через скока километров сменить масло, фильтра и другие расходники. Как это время подойдет, комп запищит и скажет что нужно...
Но обратная сторона медали: его нужно настраивать, вводить поправки, чтобы показывал реальную скорость, реальный расход... А инструкция писана, похоже, "китайцами". Много чего не понятно...
Пользуюсь уже месяца 2, но руки никак не доходят внести поправки в расход, остальное показывает вроде достоверно. Выдергивал разъем ДМРВ, эротичный женский голос сказал, что есть ошибка ДМРВ, потом благополучно сбросил...
Короче, совет такой: скачайте инструкцию к нему и почитайте, если оно вам надо, то покупайте. Я бы и сейчас его купил, но больше присматривался бы к более подходящему к Ниссану прибору, типа Consult, который через OBD-разъем читает и параметры двигателя и параметры коробки! а не как сказал уважаемый admin, что через разные (свои) разъёмы.
А мультитроникс больше заточен под контроллеры отечественных автомобилей типа ВАЗ и ГАЗ.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 20:16
А поточнее модельку моно(там такиеже пораметры и ещё +++??). Или чем он лутьше мултитроника? И кстати как нормально под дин в ниссан встаёт RI-500??
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 16:31
Вот RI-500 на сайте производителя http://www.multitronics.ru/products/ri500. Никаких +++ что-то я не заметил.
Под DIN-1 встаёт нормально, только без декоративной рамки (у меня и мафон с ней не встал).
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 18:35
отлично отлично !!!! :D :D :D
а подключать как просто воткнуть в диагностический разьём ???
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 19:49
Вот я еще на такой приборчик наткнулся http://vconsult.narod.ru/,продажа правда временно приостановлена.
