Текущее время: 10.08.2025 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка КХХ на QG
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 17:15
да вроде четыре . я седня нарыл вот какую картинку
короче я думал думал ... можно проверить так : не запуская двигатель зажигание ON на шаговый двигатель должно идти питание . OFF нет питания.
только вот какие мерить обмотки я пока недопедрил ???
IACV-AAC.jpg [ 24.54 КБ | Просмотров: 6830 ]
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 19:33
DRIVER писал(а):
ДА Это я читал спасибо...
Экспертовод !!! скажи как добраться до мозга вкратце плиз ???
как определить что схемку нужно менять если к примеру у неё визуально всё впорядке ??
подключить шаговый двигатель.?
Подключать шаговый двигатель не проверив микруху не советую. Так как может оказаться пробитым выходной каскад в ней и какая-то обмотка может быть постоянно под напряжением - отсюда перегрев а может и неправильная его работа а может и еще х.з. чего. Ну как минимум нужно поставвить предохранители. А если визуально МС в порядке то можно и промерить. Как и что должно замеряться, к сожелению не помню, полгода как делал. Ну хотя бы как минимум выходы на шаг. двиг не должны иметь КЗ на массу, и все одинаково должны замеряться. Сопротивление этих выходов относительно массы должно быть большим и стремиться к бесконечности.
А добраться - у меня на Эксперте он расположен посередине торпедо внизу под балалайкой. Просто находишь все саморезы в панели, а некоторые блин и не сразу видно, и аккуратно (не на морозе!) снимаешь все че мешает :D . Только на морозе не разбирай. а то защелки можно поломать, лучше в тепле.
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 19:40
tolyan писал(а):
клапан однозначно- новый, сгореть может, лучше перестраховаться и проверить, только вот насчет того как он управляется, по каким обмоткам незнаю, и деиствительно их 4 или всетаки 2 немогу точно утверждать. Но комп будет пытаться регулировать обороты след будет меняться и напряжение
Обмотки 4 это точно. На два средних контакта подается + питания, а на остальные с той самой микросхемы управляющий "минус" по соответствующему алгоритму.
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 19:49
При зажигании ON на двух средних контактах КХХ должен быть плюс (если нет - ищи предохранитель), а на остальных при каждом "шаге" шагового двигателя появляется минус. Только вычислить этот минус нереально, где и когда он должен появиться, По моему мнению всетаки лучше тщательно проверить микросхему визуально и цэшкой.
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 06:50
Проверить исправность микросхемы можно с помощью обычных светодиодов. Я в сервисе видел. Парнишка (диагност) подключал коробочку со светодиодами в разрыв между компом и сервомотором. Но можно сервомотор и не подключать. К каждому управляющему проводу подцепить светодиод (естественно, через гасящий резистор). Завести двигатель. При изменении положения дроссельной заслонки комп должен выдавать сигналы на сервомотор. Их можно визуально наблюдать по загоранию светодиодов.
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 13:48
ОК. спасибо мужики !!! :D
:idea: буду пробовать мерить или может сниму комп пока незнаю...... со светодиодами тоже круто у меня кстати как раз есть они и резисторы тоже ........
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 13:56
Порлтора года езжу с убранным тосолом от дроссельной заслонки. Все в норме. Ни чего не изменилось в работе мафыны. А душа спокойна.
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 15:21
А как заводка зимой ? заводится без проблем ?
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 05:51
Я, вооще удивляюсь. Прошлую зиму ни разу не было такого чтоб не завелась. В любые морозы.
Стоит на стоянке в Солнечном, где особенно дубарно. Разница лишь в количестве попыток.
если до -20 то с первого раза, а если ниже то быват и с третьего, но всегда заводиться. Рекорд личный был в -38 завелась. С TOYOTAMY до этого всегда проблемы были в большой мороз.
Ну конечно соблел все мероприятия. Хорошее масло, свежие свечи и особо, это мощный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 19:37
сегодня купил КХХ за 5500р . № 23781-4М40А
всё помыл карбклинером , прикрутил на красный высокотемпературный герметик с новой прокладкой .
завтра наверное комп буду доставать......
гуляют мысли в голове выключить тосол :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 10:51
А подскажите мне, люди добрые, как проверить эту микрушку пока она не установлена в компью.тер?
Просто у меня есть лишний нерабочий компьютер - заказал к нему эту микруху, но хочу перед тем как впаивать сначала проверитьее мультиметром (чет не нравится мне ее внешний вид - чуть красивше сгоревшей), но незнаю каак
Nissan Expert 2001 QG-18
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 17:53
:mrgreen: :mrgreen: ФОТО БЕЗ КОММЕНТАРИЕФФ :mrgreen: :mrgreen:
LPIC9171.JPG [ 85.73 КБ | Просмотров: 6824 ]
LPIC9170.JPG [ 111.46 КБ | Просмотров: 6824 ]
LPIC9167.JPG [ 119.77 КБ | Просмотров: 6823 ]
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 17:54
:mrgreen:
LPIC9174.JPG [ 91.93 КБ | Просмотров: 6821 ]
LPIC9173.JPG [ 124.12 КБ | Просмотров: 6820 ]
LPIC9172.JPG [ 74.43 КБ | Просмотров: 6821 ]
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 17:56
:vh
LPIC9178.JPG [ 122.12 КБ | Просмотров: 6822 ]
LPIC9177.JPG [ 106.61 КБ | Просмотров: 6821 ]
LPIC9175.JPG [ 76 КБ | Просмотров: 6821 ]
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 17:58
:beer
LPIC9188.JPG [ 63.54 КБ | Просмотров: 6821 ]
LPIC9180.JPG [ 124.97 КБ | Просмотров: 6821 ]
LPIC9179.JPG [ 81.7 КБ | Просмотров: 6821 ]
