Текущее время: 12.08.2025 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка КХХ на QG
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 14:40
zveRR писал(а):
Expertovod писал(а):
zveRR писал(а):
по идее зимой замучаешься ждать стабильно низких ХХ
Если можно поподробнее.
насколько я помню этот узел, там стоит байпас по воздуху, закрываемый заслонкой. На прогретом двигателе она закрывается или открывается? Я просто не помню.
Если на холодную открыта, а потом закрывается, то при отключении возникнут проблемы со стабильностью ХХ из-за избытка воздуха.
Если наоборот, то - из-за недостатка воздуха. В любом случае потребуется обучение ХХ под новые параметры смесеобразования.
Все теоретически. ИМХО - транскрипция IMHO - in my humble opinion, по моему скромному мнению ПМСМ
На холодном двигателе заслонка должна быть прикрыта, а на прогретом открыта. Это 100%. А после переделки обучение ХХ на всякий пожарный сделал. Вроде как обучился: около 20-30 сек, после сдергивания разъема на ДЗ, двигатель работал с изменяющимися в небольших пределах оборотами, затем стабилизировался. Расход нормальный.
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 10:08
Всё это конечно хорошо,что пока проблем нет. Но проще всё же заменить прокладку и при сборке аккуратно посадить на хороший герметик,и никаких проблем в дальнейшем быть не может и всё штатное работает. Я конечно понимаю,что русские умнее японцев,но вот машины у них почему то лучше :)))
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 15:37
Полностью поддерживаю такую точку зрения.
Многократно по жизни убеждался в ее справедливости. И не только в отношении машин. У самого ручки жуть какие шаловливые, но теперь опыт подсказывает, что не нужно портить то, что и без того сделано предельно хорошо. Достаточно устранить известные слабые места и недоработки, без изменения принципов и алгоритмов работы. Можно превратить неремонтируемый узел в ремонтируемый, это да, полезно.
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 14:04
владею веней пол месяца от силы сегодня решил подготовиться к замене прокладки КХХ рассматриваячто откручивать нужно
обнаружил что шаговый двигатель у меня отключен !!!
:evil: :evil: :evil: :evil: 8O :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
блин я аж чуть не упал. я вот вспомнил только сейчас что продован когда запускал двиг смотрел на обороты............. сволоч
короче прошу подсказать мне чем это может мне грозить и как мне правильно поступить. ???
я лично решил пока не ездить, найду прокладку сниму весь этот узел разберу посмотрю чё там и как. поменяю прокладку .
но возникают вопросы каким образом эти редиски настроили обороты ХХ ?
как проверить шаговый двиг когда он снят ?
H E L P !!!!
LPIC9158444444trggggg.jpg [ 44.05 КБ | Просмотров: 7297 ]
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 18:32
блин подскажите плиз а где находится комп со схемой которая сгорает ????
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 19:03
Для начала прозвони КХХ там 4 обмотки по 20 Ом вроде т.е. береш в руки и смотриш так что бы три контакта двух рядов распологались по ширине и два контакта трех рядов по высоте. Если все соотвествует можно попробовать собрать схему. Перед этим убедившись что прокладка целая!
1.jpg [ 42.58 КБ | Просмотров: 7296 ]
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 19:16
хорошо так и сделаю . сенкс :!:
а все таки где комп находится ? за бартачком или посередине ? просто интересно там уже все скорело или ещё нет.... 8O
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 19:20
Посередине внизу
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 19:23
ОК !
завтра буду смотреть . блин надоже такая фигня ............
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 11:29
короче у меня получается в одном месте обрыв по ходу ?
какие выводы можно сделать из этого ?????? жить не будет покупать новый за 6000 руб ?
буду попозже разбирать кхх .............. купил прокладку за 250 руб
вопросы микросхема STA509A И UPA1556AH можно взаимозаменить ???
как узнать не снимая комп сгорела ли схема или нет неповредив новому шаговому двигателю ?
кто ставил предохранитель и какой ???
шагового двигателя.jpg [ 65.82 КБ | Просмотров: 7293 ]
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 16:18
Мужики, вот ссылочка, кто не в курсе как починить - загляните. При наличие рук растущих из нужного места проблем не представляет. Для меня самое сложное было найти ЭБУ, блин пол салона разобрал.
http://wingroad.ru/index.php?option=com ... &Itemid=42
Хотя блин все зависит от степени "горелости" ЭБУ. Но чаще всего кроме выходной микрухи ничего не горит, как народ пишет, ну и дорожки на плате естессно. У меня найти данную МС не получилось, так я воспользовался полевиками. Полгода езжу. Удачи.
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 16:26
ДА Это я читал спасибо...
Экспертовод !!! скажи как добраться до мозга вкратце плиз ???
как определить что схемку нужно менять если к примеру у неё визуально всё впорядке ??
подключить шаговый двигатель.?
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 16:37
У тебя обрыв- скорее всего что ничего не сгорело, чтоб ничего не разбирать- можно проверить напрежения по темже контактам в такой же последовательности т.е. запускаешь на холодную и смотришь изменяется ли напряжение. Я не электрик но мне кажется что при сгорании либо будет постоянно 0В или 12В
Да и 6 т.р. дороговато за КХХ, он 2 года назад стоил у нас 5т.р. а у вас еще подешевле!
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 17:00
да нужно попробовать так сделать , но придётся всё равно покупать новый кхх.
ну не 6000р , а около того....
а если новый подсоединить он может сгореть при неисправной схеме ?
разобрал кхх есть небольшие следы пропуска тосола. прокладка плоская как бумага.
кто то подпилил напильником или ножом на шаговом двигателе конус который закрывает воздух .
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 17:06
клапан однозначно- новый, сгореть может, лучше перестраховаться и проверить, только вот насчет того как он управляется, по каким обмоткам незнаю, и деиствительно их 4 или всетаки 2 немогу точно утверждать. Но комп будет пытаться регулировать обороты след будет меняться и напряжение
