Текущее время: 02.07.2025 17:36
 Заголовок сообщения: Русский мануал на вариатор
СообщениеДобавлено: 10.08.2005 16:46
Один добрый чел. на auto.vl.ru выложил руководство на CVT. Правда на Тиновскую коробку. Она несколько отличается от нашей (не Hyper и нет типтроника), но общие рекомендации по обслуживанию одинаковы. Пользуйтесь.
http://foto.auto.vl.ru/2006/
СообщениеДобавлено: 10.08.2005 18:24
Спасибо за ссылку, Дима. Прикольно. Рекомендуют заменять жидкость при работающем на холостых двигателе. Ошибка перевода? Я что-то не понял. Или в положении "Р" валы в коробке и степ-мотор неподвижны? Надо разобраться.
СообщениеДобавлено: 11.08.2005 09:23
Скорее неправильный перевод. Вот англицкий вариант:
Changing CVT Fluid
1. Warm up CVT fluid by driving the vehicle for 10 minutes.
2. Stop engine.
3. Drain CVT fluid from drain plug and refill with new CVT fluid.
Always refill same volume compared with drained fluid.
Oil capacity:
8.1 ! (14 - 1/4 Imp pt)
Drain plug:
23 - 27 N·m (2.4 - 2.8 kg-m, 17 - 20 ft-lb)
Use genuine NISSAN CVT fluid (NS-1) or exact equivalent.
4. Run engine at idle speed for five minutes.
5. Jack up the front of the vehicle, and rotate front wheels by
selecting ‘‘D’’ and depressing accelerator pedal slowly until
50 km/h (2 or 3 times).
6. Check fluid level and condition. Refer to ‘‘Checking CVT
Fluid Level’’. If fluid is still dirty, repeat step 2. throught 6.
СообщениеДобавлено: 17.08.2005 18:22
Вот теперь ясно. А то понапридумывают черти чего.
