Текущее время: 26.09.2025 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в ГУРе.
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 10:38
В ГУР очевидно можно залить NISSAN PSF:
PSF.JPG [ 2.52 КБ | Просмотров: 14556 ]
Возникает вопрос сколько входит этой жижи туда? Какого цвета она, так как хотелось бы понять что сейчас залито?
Nissan Avenir Limited, PW11, SR20, CVT, 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 11:30
Бери одну банку (она литровая), а то я 2 взял, а реально грамм 800 входит. Старая жидкость у меня была ближе к оранжевой, а новая малиновая. Ну и по запаху отличаются.
Сдернул боковой шланг с бачка ГУР, запихнул его в полторашку, завел пихло на 5 сек, на всякий случай в это время покрутил рулём чуток туда-сюда - всё. Старая жижа в полторашке, новую залил полный бачок, покрутил рулем туда-сюда на не работающем дрыгателе и иже с ним. Жижа ушла, еще раз залил, покрутил... А потом завёл машину и уже в нормальном режиме еще покрутил баранку. Долил до уровня!
На СТО за это 300 рублей берут! :)
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 11:56
У меня чёрная залита! Вот Ж... :( . Механик понюхал и сказал флюид палённый! Что-бы это значило? Либо что-то не то залито было .... Либо эта жидкость если её ни разу не меняли превратилась в чёрную :(
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 12:17
У меня тоже была черная (бурая), вонючая. Просто старая, видимо, ни разу не меняная. Заменил на декстрон III (красная). С промывкой ушло около литра.
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 12:27
Дай ссылку на декстрон III . Чем промывал?
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 12:40
Ссылку для закачки через интернет?! :lol: Короче, берется жидкость, которую заливают в японоавтоматы (Dextron II или Dextron III - тут я могу попутать...), старая жидкость из бачка отсасывается аппаратом - я на СТО менял, мне было несложно, - заливается новая. Затем крутим руль от упора до упора 2-3 раза, опять отсасываем жидкость. Повторяем процедуру, пока цвет и запах не устроят :) У меня ушло около литра декстрона. Емкость всей системы около 600 мл по-моему.
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 12:50
Ссылку что-бы прочитать что такое декстрон III и с чем его едят? :D Короче хотел посмотреть как выглядит упаковка и описание. :agree
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 15:19
В яндексе забей "декстрон". Читать не перечитать! :D
СообщениеДобавлено: 01.11.2008 10:56
Кто PSF заливал какие коментарии?
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 11:12
А сильно плохо если уровень жидкости в расширительном бочке Гура ниже минимума на 1 см?
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 12:57
Менял жижу в ГУРе -только оригинал как на фото выше (ни какого дикстрона )-только PSF . Люди которые льют декстрон губят сначала насос потом рейку - с автоматом тоже самое ! Я менял следующим образом -купил грушу медицинскую с длинным носиком , PSF. Откачал из бачка гура старую жижу сколько возможно -залил новую , потом каждый следуующий день проделывал тоже самое - как бы обновлял жижу , вот и все . Планирую это делать каждые 20000 км - по совету моего товарища который на своей тойоте проехал уже 528000 км ! Это наглядный пример - мой товарищ ни разу не менял рейку и тем более насос . Он тоже лил только оригинальную жижу PSF-0888601206, хотя у него VISTA SV40-1994 года!
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 13:29
Про возможность использования Dexron III вместо PSF написано практически во всех ниссановских мануалах, сервисных бюллетенях и на очень многих крышках бачков ГУР, так что вряд ли что-то страшное должно случаться с рейкой и насосом от использования качественной трансмиссионной жидкости. Кстати, оригинальная ниссановская PSF у знакомого в -30 застыла напроч- насос гудел, а руль еле крутился, а кастроловский DIII в гидраче моего Вени за 4 года лишь один раз в прошлом году подстыл, и то это было заметно меньше минуты.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 15:40
Можно увидеть эту ссылку или правильный перевод мануала ! Где будет написано что вместо ATF D можно лить Декстрон . Согласен что у япов есть универсальное масло для ATF , но думаю япы не настолько тупы что создавать свои жидкости для АКПП.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 17:48
Прошу прощения за то,что так бестактно втерся в ваш разговор.Но я лично имею отношение к японским машинам еще со времен 1991 года,когда их массово начали завозить к нам на Камчатку в частности и Дальний Восток в целом.
Так вот мои личные наблюдения показали,что ни у одной машины РЕАЛЬНО привезенной моими знакомыми для себя(то бишь не с пакистанских стоянок-а либо из под японца,либо с аукциона),никогда в бачке насоса ГУР не было жидкости Дехстрон.Всегда прозрачно-желтая жидкость.Не берусь утверждать,что это именно PSF-но то,что не Дехтрон-так это точно.
А вот машины прибывающие из под(нашего...русского вмешательства) попадались с Декстроном в насосе ГУР.
Но заливать в ГУР Декстрон -равносильно действовать лишь с целью экономии средств или живя по принципу-Я В ЭТОМ БАРДАКЕ ПРОЕЗДОМ.
А вообще это поверье с Декстроном, как мне кажеться пошло-после массового привоза Тойот и Ниссанов с европейских рынков-английской сборки.
Это у них ставились на Каринах рулевые рейки фирмы ZF и их мануал допускал к применению Декстрон.
Но то,что допускает фирма ZF-не синоним допуска фирмы Тойо Коки или Денсо.
Так,что лишь фирменный МАНУАЛ все расставляет на свои места.
А в большинстве родных японских мануалах присутствует легко различимое значение PSF
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 11:49
Сколько всего PSF (какой обьём, сколько банок) требуется для замены за все дни :?: Сколько дней необходимо проделывать эту операцию :?:
