Текущее время: 05.09.2025 01:40
 Заголовок сообщения: Как снять переднюю фару
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 15:20
Товарищи авинироводы!
Кто снимал передние фары? Открутил все болты, которые видел, но что-то держит в области, где начинаеться поворотник...Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять переднюю фару
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 15:30
без снятия бампера не получится
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 15:42
Тысяча чертей! Значить надо делать сычок для лампочки поворотника...При попытки замены упала во внутрь фары
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 16:19
Весь бампер снимать не обязательно. Но нужно открутить крепления бампера со сторны фары и немного его оттянуть, тогда будет возможность добраться до последнего болтика, который фару держит. Крепления бампера по брызговиком, его крепления тоже нужно открутить. Короче без бутылки не разберёшься...
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 17:48
Без ямы....в дворовых условиях это реально сделать?...иструмент есть!
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 17:58
Имхо, реально.
Я сам не снимал, но мне снимали без ямы.
Вот по-моему Faustus как раз правильно говорит...
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 18:03
+1. Всё просто, и бампер нормально гнётся - не опасно. Там и есть этот болт взле поворотника, руку просунешь в щель межд бампером и крылом.
Яма не нужна , просто на корточки присесть.
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 22:21
Снимал бампер и крыло. Крыло лучше снять чем мучаться с последним винтом.
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 06:30
Немного не понял кто как снимал, вобщем самостоятельно снять не сложно можно и без ямы. Для этой цели надо снять пластиковую защиту под крылом тут откроется доступ к 2-м саморезам, которые держат бампер на крыле(они и под кретовую отвертку и кажется под ключ на 10), выкручиваем их. Та часть бампера что под поворотником осядет. Станет доступен последний болтик который держит фару. Откручивай и снимай, только без фанатизма иначе отломишь так назовем крепление которое этим самым последним винтиком держится. Удачи.
З.Ы.
Снимал фары, когда бампер красил. Смотри на первом фото справа внизу это и есть то самое крепление которое держит
filecpd1.jpg [ 58.06 КБ | Просмотров: 7604 ]
filecpd.jpg [ 58.55 КБ | Просмотров: 7599 ]
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 07:22
Спешиал фенкс ту алл....! Седня буду попробывать!
