Текущее время: 19.10.2025 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 17:10
+1, И быть уверенным в жиже на ближайшие тыщ 60
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 11:39
Muravey писал(а):
Да
- прокаладка 11026-01М02...................37 рублей
- прокладка АКПП 31397-31Х02............522 рубля
- фильтр АКПП 31728-31Х01.................1372 рубля
- работа по замене...................................1600 рублей
Ни один из этих номеров не пробиваеться через EXIST :(
Мне тоже пора жижу в АКПП менять... помогите правильными номерками всего этого хозяйства!
Заранее спасибо
Nissan Avenir - X, 05/2000, QG18DE, FF, AT, W11, silver, пробег 180 000.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 15:16
grufed писал(а):
Muravey писал(а):
Да
Заранее спасибо
Считаю, что первые 3 позиции покупать не нужно при замене масла в АКПП, т.к. сам менял не один раз масло, правда на тойотах, и могу с уверенностью сказать, что прокладка за 522 р всегда остается целой, за 37 р менять глупо, ну если только сильно захочется, фильтр чистится при помощи растворителя и сжатого воздуха из компрессора(мелкая металлическая сетка). Нужно купить только масло и герметик,который понадобиться для старой прокладки ну и растворитель.Герметик наносится на прокладку ТОНКИМ ! слоем, дабы избежать его выдавливание и попадание в поддон(это может вызвать засорение фильтра).Таким образом, если менять масло в АКПП своими руками, то можно съэкономить половину суммы, даже если в сервис отдать дешевле выйдет.
NISSAN EXPERT 1999 г.р., QG 18 DE, Полупривод
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 15:58
СКОЛЬКО-же жижи в АКПП ЕКСПЕРТЕ ?????? ни кто не подскажет ?????
EXPERT 2WD бензинка
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 02:42
меняй способом частичной замены, сливается около 4-х литров, потом покатался - еще 4 поменял.
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 13:00
И всетаки, как бы узнать номера, которые пробиваются по exist-у ?
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 09:42
Кстати, кто подскажет, как определить, что залито в коробке, чтобы залить такую же жижу методом частичной замены со снятием поддона?
В курсе что декстрон красный, у меня же жидкость какая-то бесцветная и прозрачная. Какого цвета Fluid D?Может это он у меня залит? Декстрон, как я понимаю не может потерять цвет, совсем по крайне мере. Вот с Fluid D дел не имел в своей практике, хотелось бы услышать мнение людей уже с опытом.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 12:00
Как раз-таки дексрон и теряет свой цвет по мере старения, переходя от насыщенного рубиново-красного к грязному красно-коричневому, но на щупе при этом выглядит как бледно-розовый. Это один из индикаторов износа жижи, хотя не абсолютный. FluidD вишнёво-красная, как и большинство других АТФ, цвет новой жижи зависит в большей степени от художественных предпочтений производителя.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 13:02
У нас частичная замена масла в сервисе стоит 3000 р. (2 канистры зеленые с ATF каждая стоимостью по 1500р, работа бесплатно). В сервисе, где сидят реальные мужики, говорят, что надо 3 канистры по 4л (всего 12) для полной замены с промывкой через автомат. Работа у них стоит 500р. + 500р. за снятие поддона и чистку фильтра! В ответ на последнее сообщение - у меня жидкость действительнол бледно розовая! Я так понимаю, что это не Декстрон-3?!
Владею NISSAN AVENIR SALUT X 2000 г.в. Двигатель: QG18. Коробка: обычный автомат. Кузов: W11-012121.
Цвет: Белый перламутр.
Э-эх! Люблю я Веньку! И дочка моя 5-и летняя считает ее лучше всех машин на свете!
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 13:21
И как все-таки разлечить декстрон и Fluid D?
Или что можно заливать при частичной замене, если я не знаю что там залито?
Допустим, что там залит Fluid D, а я залью декстрон 3, или наоборот, они совместимы?
Менять надо,авто прошло 53000 на той жиже, которая была залита изначально при покупке, масло по цвету было такое же. Сейчас добавился запах, напоминающий запах горелой электротехнической продукции(розетки, патроны,не знаю с чем еще ассоциировать) видимо запах от фрикционов. Вот я и в раздумье...
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 20:11
http://www.autolub.info/atf/faq_6.shtml
EXPERT 2WD бензинка
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 08:29
Спасибо за ссылочку :agree , много познавательного и интересного.
Для себя сделал вывод залить Fluid D, т.к. по книжке идет она,а в росии ее никто не менял.
 Заголовок сообщения: ПОМЕНЯЛ МАСЛО В АКПП
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 05:45
поменял масло , залил NISSAN MATIC FLUID D
Снимал поддон, фильтр не трогал из-за болта всем известного. потом спускал масло через холодильник.
ушло где то 7 литров . на магнитах стружок и металла не обнаружено только небольшое кол-во продуктов износа......
поддон промывал в керосине , магниты снимаются с поддона и можно мыть отдельно...
IMG_0114_новый размер.jpg [ 99.67 КБ | Просмотров: 18116 ]
IMG_0113_новый размер.jpg [ 95.86 КБ | Просмотров: 18116 ]
IMG_0112_новый размер.jpg [ 128.23 КБ | Просмотров: 18116 ]
Последний раз редактировалось DRIVER 03.11.2009 05:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМЕНЯЛ МАСЛО В АКПП
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 05:47
вот ещё вото
Комментарий к файлу: ГЕРМЕТИКОМ НАМАЗАНО :))
IMG_0118_новый размер.jpg [ 107.01 КБ | Просмотров: 18115 ]
IMG_0116_новый размер.jpg [ 78.39 КБ | Просмотров: 18115 ]
Комментарий к файлу: ФИЛЬТР-СЕТКА
IMG_0115_новый размер.jpg [ 97.88 КБ | Просмотров: 18115 ]
Последний раз редактировалось DRIVER 03.11.2009 05:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 05:50
после замены наблюдается немного более плавное переключение передач ........
нарыл вот такую картинку
:arrow:
.jpg
.jpg [ 91.39 КБ | Просмотров: 18115 ]
Последний раз редактировалось DRIVER 03.11.2009 10:24, всего редактировалось 1 раз.
