Текущее время: 10.09.2025 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 09:49
вот почитай
NISSAN RE0F06A.doc [181.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 15:11
Slai писал(а):
Кидай мыло, набрасаю тебе фоток. Или мож сюда закинуть?
Моё мыло charlam@bk.ru
Сегодня показал своё авто в сервис. Молодые парни посмотрели на масло на щупе, понюхали его и сказали что работа будет стоит до 5000 + стоимость детали + масло. Решил оградить свою авто от их вмешательства и всё таки самому решить проблему.
Масло на щупе, кстати, почему то больше максимального уровня где то на 1 см, имеет красноватый цвет. И запах имеется. Вроде все писали что запаха не должно быть.
Сложность в прозвонке степ-мотора! Не могу найти ту самую клемму которою прозванивать надо! Можете подетальнее место описать или в виде фото!
При запуске самодиагностики во 2-м пунктке написано: "селектор передач в положении P - включить зажигание в ON, подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды, сразу выключить зажигание ( OFF )". У меня в этот момент лампа моргает 16 раз, а не просто горит! И не запускается...
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 06:52
Читай мою тему там все есть. Разъема два.
Через 5 минут отправлю фоты.
СообщениеДобавлено: 26.10.2008 18:16
Ребята, подскажите где на фотке находится клемма в которой можно прозвонить обмотки степ-мотора?
1.JPG [ 402.03 КБ | Просмотров: 6419 ]
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 08:37
Я же тебе ссылку давал, там все описанно:
1. Проверте у себя омическое сопротивление на Степ моторе. Сделать это просто: открываете капот, на вариаторе под АБ есть разъем 12 штырьковый, но вы туда не лезти, там мерить неудобно. Лучше на разъеме между радиатором и двигателем, где идет отвод на передний датчик кислородный. Легко прослидить по проводу от вариатора, до туда. Наш разъем самый большой. Разъединяем его нажав на фиксатор. Мерим в сторону вариатора. Если стоять лицом к машине, то наши контакты 2,3,4, и 5 справа, считать от салона к Вам. Мерить между контактом и массой.
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 16:35
Это номер один на картинке?
Между двиглом и радиатором не вижцу больше разьемов.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 08:52
Дык вроде на рисунке под цифрой1 разъем на трамблер. На обеде посмотрю, потом подскажу. Давно это было забыл чуток.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 13:45
Хорошо, ждемс)
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 09:22
Ять!!! Забыл, делать нечего пошел смотреть.
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 09:34
вот почитай и фото познавательные http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=16578 в фак бы запихать это!?
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 11:12
Вот как и обесчал (как говориться обесченного 3 года ждут). :D
Комментарий к файлу: Вот на самом варике
DSC00163.JPG [ 290 КБ | Просмотров: 6410 ]
Комментарий к файлу: Вот где у тебя под цифрой1
DSC00162.JPG [ 332.27 КБ | Просмотров: 6409 ]
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 11:42
Действительно познавательно)
Короче, померил я сегодня всё таки сопротивление обмоток степ-мотора. 1, 2 и 4-я обмотки имеют сопротивление по 15 Ом, а 3-я имеет 12 Ом. Может ли быть это причиной работы коробки в авар. режиме? Как думаете?
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 11:55
Писец, готовь бабки на степ. У мну тож одна обмотка сначала отличалась омически, а потом вообще в обрыв ушла. Замена решила все баги.
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 12:05
Спасибочки:)
У меня оказывается нет таких 2-х клемм как у тебя! Сегодня лазил мерить сопротивление на сам варик)Три обмотки по 15 Ом и одна 12 Ом. Вот и думаю как быть... Ещё померил между 6 и 7-й клеммой сопротивл. там 5,23 кОм, хотя Арид пишет что там около 2,5 должно быть. Но так как это контакты датчика температуры, я думаю что на холодную ((+1) машина неделю не заводилась) это нормально.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 19:26
Вчера мой варик подкинул опять адреналину, но теперь положительного) Вчера он заработал. Причина неисправности как и говорили - степ-мотор. Изначально самодиагностику так и не смог запустить, поэтому пришлось прозванивать клемму вариатора. С некоторыми трудностями, но мне это удалось. Как писал выше сопротивление одной из обмоток степ-мотора оказалось меньше на 3 Ом'а. В связи с этим решил его менять. Заказал запчасти через Exist.
-Степ-мотор 31947-8E002 Цена: 3007,80 руб
-Прокладка поддона 31397-8E000 Цена: 382,43 руб
-Масло NS1 KLE50-00004 Цена: 1666,41 руб
Вчера его поменял. (Особенно порадовало то, что машин завелся после месяца стоянки в неотапливаемом гараже с одного раза. Вот, блин, Nisssan!). Работа по замене заняла 2 часа. Когда слил масло в емкость, оно вообще оказалось цвета темного пива, почти чОрное! Прокладку оставил старую, т. к. она в нормальном состоянии. В общем, съехал с эстакады и всё нормально заработало) По этому поводу пришлось нажраться.
Большое спасибо Slai за информационную поддержку!
