Текущее время: 29.10.2025 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 16:52
Avenir писал(а):
ulan44 писал(а):
Навигация есть Navi 5v по мойму диска от нее DVD нету как у многих найти не могу далее телек и радио родное не работает только белый снег и шипение вроде чет пытается поймать на покимонском
Тоесть у тебя активна кнопка TV. Судя по всему у тебя нет ТВ тюнера, который прячется в багажнике в правом крыле если смотреть сзади.
Почему это нету обижаешь все там есть я разбирал смотрел как прочитал где он самый находиться
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 17:44
Не хотел обидеть! С тюнером проще простого камера к тюнеру (должны быть 3 RCA разъема), снятие блокировок и все.
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 04:41
тогда как ты переключаешь с камеры заднего вида на обгонную ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 15:08
Обычное 5 контактное реле 12В. при включении з.х питание12в подается от фонарей з.х контакт перебрасывает сигнал от камеры з.х на вход AV монитора. Соответственно отключает сигнал обгонной камеры.
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 12:30
А вот у меня нет навигации, хотелось бы тоже камеру з.х., и так чтобы DVD крутить. Можно ли установить без навигации? Монитор приобрету.
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 12:36
ещё проще...
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 17:23
Avenir писал(а):
Извиняюсь за неточность - камера KPC-S190C, картинка стабильная при 120-160км/ч и при 40-70 км/ч. Монитор Soundstream VSV-78 встал почти идеально. Рекомендую!
Avenir расскажи плиз подробней как ставил монитор,какие проблемы были при установке,подключении. там за старым микросхема какая-то ее можно выкинуть?вот думаю себе поставить навигашку туда воткнуть с двумя видео входами для камер. отпишись плиз, желательно фоток побольше!!!
что-то типа того
http://www.2231124.ru/product_473.html
http://www.navigator-shop.ru/product/Mi ... 25/main/#0
и нахрен не заморачиваться со статой,выкинуть нах.
кто что думает?
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 06:03
Привет всем! Монитор Soundstream VSV-78 встал без никаких переделок штатного гнезда(см. выше), только надо сделать прокладку 5мм из фанерки, ДВП и т.п, чтобы не было зазора между монитором и рамкой панели и воткнуть перемычки в коричневый разъем для индикации дверей. Насчет других мониторов не знаю, все зависит от размеров
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 10:26
Приобрел себе такую штучку:
Также установил и камеру заднего вида. Результат - Монитор в выключеном состоянии работает как зеркало (тонированое), при сильном солнце картинка практически не видна (сейчас это не заменто, но летом может быть актуально, как говорится поездим - посмотрим)
20112008090.jpg [ 620.6 КБ | Просмотров: 690680 ]
19112008089.jpg [ 746.3 КБ | Просмотров: 690676 ]
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 19:50
А все таки штука полезная-эта камера...Вот интереснос кока будет стоить установка системы(работа) чтоб на поворотник срабатывала?
цццюифырющкпюкг
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 20:51
Цена вопроса-30мин. самому. Находишь провод идущий на поворотник, зачищаешь чуть-чуть и припаиваешься к нему-всё.
зы. не забудь заизолировать. :D
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 21:00
У меня работает постоянно, неудобно каждый раз включать поворот.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 21:29
постоянно не прикольно ИМХО. А при перестроении и обгоне поворотник разве не надо включать? :lol:
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 05:43
при перестроении и обгоне поворотник нужно включать всегда, но при включении поворотника камера включается с небольшой задержкой, и на трассе за фурой когда камера работает в постоянку немножко сместился к встречке не включая поворотника, и наверное лучше всего вкл. камеры организовать отдельной кнопкой. Когда надо вкл., когда надо выкл. Как продвигается твой проект compcar?
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 10:42
Да что-то пока слабенько. кризис долбаный!!! тока на работу устроился. с первой зарплаты буду брать моник и gps, ну может еще чего. не решил пока что будет(pccar или ноут) к апрелю-маю надеюсь доделать все.
